shadows
    6
Весь контент shadows
  1. Конечно труд колоссальный.Не проще купить например чиплодырь и считать через BSL full ничего не припаивая?
  2. Мы то понимаем что нельзя спалить,но клиент с шаловливыми ручками может электрошокером прошелся по релюхам
  3. Видимо проблемы с моторником,из-за синхры бн постоянно работать не будет.Как вариант пожгли порт управления насосом при попытке подпитать насос. Давайте дампы посмотрим на предмет синхры и наличия ключей
  4. Так нечем заливать им,и не забываем про сименс формат
  5. А дампы то где до экспериментов?
  6. Клип подключить и посмотреть по диагнозе что творится,а то наверно ланчем лезли
  7. Кроме пина от нового блока нужен пин и от самой машины.
  8. Староват этот прибор для такого авто
  9. на такой машине иммо не отключаемое
  10. Интерессно было бы почитать процедуру
  11. FAW разные бывают,как полное название авто?
  12. Я же написал в барахолке,смогу сделать рабочий и готовый к запуску чип.Видимо,условия вам не подошли
  13. Конечно автоматом пропишется,просто смотря как этот процесс осуществлять практически
  14. конечно в моторном,и синхра с приборкой тоже живет
  15. Что есть из оборудования,от того и порядок пересадки зависит
  16. Одной заменой панели не обойтись,там еще синхра живет.Лучше найти мастера с оборудованием
  17. Вот этим прибором и пробуйте,только чип придется всетаки готовить.
  18. А зачем в рукопашную с этой машиной? Лексия,пин и полчаса времени на подъем
  19. моторный криво считан,должно быть 524 288 байт
  20. По щитку ничего плохого не скажу,пробег на месте,2 ключа лежат. Видимо проблема глубже,выкладывай дамп моторника
  21. раз доску вскрывал,где дамп с 93с66? Или нужно клещами тянуть?
  22. А дампы то увидим? Пиасини есть считать моторник?
  23. Конечно пропадет логан,просто нужно понимать,что пока клиент "тепленький" его надо брать.А когда голой ж***й на ежа,тут уж сами понимаете........
  24. На праворуких часто вообще нет иммо.
