shadows
    6
Весь контент shadows
  1. Ключи в дампе видны,вин с авторским совпадает.Что то автор не договаривает
  2. shadows
    Citroen C5
    А как например,менять акб на новый? никак? Конечно отключить акб и спокойно работать
  3. Читал епромку как 16бит? нужно читать как 8 бит
  4. Оранж например берет этот проц
  5. Вообще пин в явном виде в дампе,можно и не заливать с извесным пином
  6. 7991 это микросхема для обработки сигналов иммо
  7. Если на панели горит save,панель завалена.Теперь только дорогой прибор поднимет панель.А уж потом программирование ключа .
  8. Вот человек неверующий,ответили же,нужен дорогой прибор,все восстановит влет.,шаманство с дампами не поможет.Передавай приборку,подниму.
  9. Если вин не родной,будет ошибка программирования ,вин сидит в дампе прошивки.Можно попробовать считать MMC флешером.
  10. Точно не скажу,а как же компонент секурити? или из старой доски перенесли?
  11. Так подай принудительно 12в на насос,если заведется,смортри проводку или сам насос
  12. New_a4_uk_nsi_93c56_254368.rarВот,попробуй этот вариант
  13. Теперь прояснилось,и оммо оф тоже видно Гы-гы
  14. моторник 24с04.rarЯ так понял тут иммо1,вот нарыл дампик от иммо2,тут например,вин уже виден
  15. Скорее всего,мотали пробег всякими халявными прогами и развалили дамп доски.Давай фотку шильдика панели приборов и как по диагностике читается,нужно сначала доску оживить,а затем и до иммо доберемся.Проси дампик на доску,может у кого завалялся.
  16. Тут говорим про программатор микросхем,через щуп это пол диагностике
  17. Поправил как на картинке в хелпе,пробуй,если чип рабочий и нет других проблем должно подойти.ПРОБА.rar
  18. По-видимому,моторолла 68HC05 была с защитой от чтения и при попытке прочитать содержимое епром стерлось. А дамп теперь правь в ручную,как прислали на картинках.
  19. Еще бы на дампик посмотреть,для полного счастья
  20. Там еще второй вариан попробуй,отпишись что и как
  21. Профиль заполни полностью.Поправил немного дамп моторника,пробуй.
  22. Все верно,в прогер нужно.Лить фулл от другого блока и тогда можно будет чиплодырем читать-писать
