iceman
    2
Весь контент iceman
  1. усилие чувствуется в два режима. износа явного нет, да и случилось это внезапно сразу на всех четырех стеклоподъемниках. обучение пробовал с удержанием в 5 секунд, - не помогло. Какие еще возможны варианты???
  2. Всем привет, нужна помощь, - тойота камри с четырьмя автоматическими стеклоподъемниками, ведет себя странно. водительское стекло поднимается автоматически, но опускается только вручную, а остальные три стекла наоборот опускаются автоматом, а поднимать нужно удерживая клавиши. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Есть ли на камри какая-нибудь процедура обучения или еще какие варианты решения...
  3. Всем привет. Нужен хороший чип тюнинг евро2 на астру jtc 2014 с мотором a14net, эбу acdelco e78, hw 12647136 sw 12655493 upg. Sw 55597232 sw ver g13070. КЛИЕНТ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ, нужна проверенная версия под заливку кессом.
  4. Буду очень признателен, если активируете мой ключ. Autocom cdp+ cars 100251
  5. кто поможет потереть краш рено меган з блок 285587230R Temic, 95640 ?Maxim_Megane3_crash.bin
  6. Завел машину.Вчера через SPS онлайн сделал запрос в gm, на прошивку данного блока, сегодня мне пришел ответ, что программирование данного блока невозможно, установите новый эбу. Далее я не выходя из тис, запустил тис2вэб, зашел в программирование и снова отвязал, привязал эбу, в этот раз тис2вэб согласился на конфигурацию эбу, как нового. И все заработало.
  7. Это понятно. Я сделал следующим образом: С помощью тэч2 отвязал донорский эбу, для этого мнеипонадобился пин код, пото попытался привязать этот блок к машине, но тэч сказал, что нужно одобрение TIS. Тогда я зашел в SPS и скорфигуртровал там эбу со своим вин кодом. Блок прошился, я удалил ошибки по эбу. Бензонасос стал коректно отрабатывать.А дальше вы знаете...
  8. Мля. А причем тут контролька. Проливал блок через спс в онлайне.
  9. Да. Насос отробатывает. Питание гл.реле есть. Блок диагностиркется, ошибок нет. Проблвал принудительно запускать стартер, мотор не заводится.
  10. Народ, этот опель просто издевается. Квпил другой эбу, достал пин-коды для донора и для этого опеля, отвязал блок, привязал к машине, все прошло хорошо, но машина не завелась. Ошибок нет, все блоки диагностируются, но запуска не происходит. Что может быть?
  11. Есть опенпорт и мди и кесс и галетто и комбилоадер
  12. Скажите, а хотябы достать карпасс из слитого дампа возможно?
  13. А как же jtag? Какой программатор зашьет этот проц?
  14. Всем привет! По Залил в блок управления ACdelco e83 с калибровками: HW: 12636347 SW: 12655033 VIN nr.: W0L0SDL08C6059645 SW ver.: G10013 Spare: Engine: яяяяяяяяяяяяяяяяяяяя HW Ver.: 86AA7R59129501S5 SW upg.: 55593239 прошивку, которая как потом выяснилось имеет цифры:55580511_55580506_55580508_55580510_55580509, в результате после включения зажигания чек загорается на 2 секунды и тухнет, мотор не заводится, на диагностику авто не выходит, реле бензонасоса жужит постоянно, главное реле не включается. При попытке повторного программирования, ничего не происходит. Заливал прошивку при помощи kess v2 китай, до этого много раз шил такие блоки, - без проблем. Подскажите, как можно восстановить такой блок? Есть комбилоадер, но нет модуля асдэлко, может ли комбик поднять такой блок?? покупать модуль или нет? Пробовал при помощи галлето в54 подключиться к jtag блока, но галета выдает ошибку при подключении к процессору. Не знаю как быть, подскажите. Corsa_D_E83_55593239_stok.bin
  15. Кто-нибудь обьясните, каким оказалось решение по данному блоку? Своим галлетто подключился к жтаг и тоже ошибка на 90%.
  16. Уто поможет с хорошим чип-тюнингом на опель корса д 2012. Мотор a12xer, эбу delco e83, сток sw 55593239. НУЖНА ПРОШИВКА ЕВРО 2. спасибо.
  17. Друзья, у кого есть обеовлкния позднее 2014 года на launch x431 gx3 smartbox:980640000100? Буду очень признателен.
  18. Всем привет! У кого есть хороший чип тюнинг на форд фокус 2 1.6 л. 105 л.с. 1 коллектор мкпп. сток BV61-14C204-jj,? Нужен в формате vbf, так как заливать bin нечем. Или если у кого есть варианты конвертирования bin в vbf, буду признателен!
  19. понял. Сделал запрос в поддержку, но ответа так и не получил. Может есть альтернативные решения? (личку почистил)
  20. Друзья, подскажите пути решения проблемы. Достался мне комплект из DBSCcar (Idiag) красного света и чехол для планшета. Само собой конверта с паролем нет, а потому при попытке его подключить к планшету, упираюсь в регистрацию устройства. Подскажите как быть? может есть софт, не требующий регистрацию головы или как еще можно поступить??? Спасибо!
  21. Блоки по номерам и схемотехнике оказались совершенно разные. Более того в бодике от круза стоит микросхема ипром 24с16, а в бодике от астры 25с160. Тем не менее, решил перелить дамп из одного блока в другой. После установки донорского бцм в круза, заработали все электроприборы, включая печку и магнитолу. Но мотор не завелся. На панели моргает индикатор замочек и мотор само собой не заводится. Пробовал прошить бцм в спс, но система выдает ошибку программирования. Потом провел процедуру отвязки блока от авто, все прошло успешно, но при попытке повторной привязки, система выдвлв ошибку по одометру и вин-коду. Видимо не судьба.
  22. Скажите, возможно ли привязать бцм от астра j к шевроле круз?
  23. Оказалось, мотор разбирался и при сборке неправильно поставили шкивок кв. Из-за этого эбу не знал вмт, вот и не стартовал. Всем большое спасибо.
