iceman
    2
Весь контент iceman
  1. У меня хэлпа нет в софте. Киньте кто-нибудь пожалуйста файлик.
  2. а где найти мануал по подключению?
  3. Народ подскажите, почему кесс в2 клон 4.036 с полность распаяной платой, не видит EDC17 Landrover Discovery 4 sdv6 3.0. При попытке чтения идентов по диагнозе пишет: "error medc17 interface not present"
  4. Ребята помогите, Залил прошивку 1cdb от svv, мотор завелся, но через несколько запусков загорелась ошибка контрольной суммы. подскажите чем можно посчитать контрольку для данного эбу. Заливал галетой 1260. залил сток обратно и все норм.
  5. Прошу помочь разобраться с довольно старым автомобилем.итак Киа спортэйдд 1998 года. 2.0 литра 16клапанов, эбу MOTRONIC BOSCH 0261204047 Расходует со слов хозяина 20 литров на 40 км. Началось м того, что мотор очень сильно троил и плохо заводился, заливал свечи безбожно. По диагностике ошибок нет, но дк постоянно показывает 1,3-1,5вольт. При отключении дк мотор работает ровно, но кушает все-равно много. При отключении разъема дк, напряжение в разьеме все-равно 1.3в. Прдскажите в чем может быть дело.
  6. Прочитали ошибки. Компьютер заблокирован.
  7. Смотрю дэлфт дс150е. Он подключается к блоку, прт этом птшет что идентификация не прошла. Надимаю далее, смотрю в параметрах версию по, вин код, дату программирования, а вот при чтении кодов ошибок, говорит что авто не правильно отвечает на запрос.
  8. попробовал, на диагнозу не выходит
  9. Не получается оживить блок аирбаг на фленсе 2010 года. Блок стоит 285580754К ипром 95640. вроде все потер, но при включении зажигания, значе сначала тухнет а потом загорается в такт срабатывания центрального замка. Прошу посмотреть правильно ли потер??? fluence 2010 95640 crash.bin fluence 2010 95640 ок.bin fluence 2010 95640 ок1.bin
  10. Всем привет! подскажите пожалуйста, можно ли имея в наличии сканер МДИ, прошивать авто по протоколу J2534? Я так понимаю, что все устройства поддерживающие этот протокол взаимозаменяемы. Теперь вопрос как это реализовать. Программа ecuflash заточена под опенпорт и поэтому в ней нет выбора адаптера, может есть какой-то сторонний софт для этих целей?
  11. Господа помогите хорошим тюном на нексию 1.6 16кл. 1CDB не бесплатно конечно, есть что предложить взамен.
  12. Всем привет! Долго мучил поисковик, но так и не нашел, какими средствами можно активировать навигацию и полноценную мультимедиа систему на четвертом дискавери. Дилеры говорят, что активация этих функций доступна в данной комплектации авто, но цены у них просто жесть (70тыр). Если кто владеет информацие по данному вопросу, буду очень признателен!
  13. Вопрос решил. Сделал новый запрос VCI, с пояснением проблемы, - мне прислали новый код, прошился с ним и все заработало.
  14. Добрый день уважаемые коллеги. Вот никак не могу оживить круиз контроль на своей опель астра J 2010 года. Мною был установлен руль с кнопками (кнопки именно дорестайлинг, без надписи limit), заказан код VCI, прошит BCM с этим vci, изменена конфигурация приборки (IPC) с активацией пакета круиз контроль (К34). Но круиз так и не заработал. Что бодик, что моторный не видят нажатия клавиш. Далее нашел в тисе схему проводки круиз контроля для своего авто, и проверил цепь. Там довольно просто от 4 ноги колодки Х3 бодика идет плюс на первую ногу кнопок круиза, далее пройдя через резисторы в кнопках с 3 ноги круиза идет провод на 9 ногу Х3 бодика. У меня все исправно. При включении кнопки круиза, замыкающей цепь сопротивлений, на выходе появляется потенциал порядка 0,7 вольт, при нажатии на кнопки +/- напряжение увеличивается до 1,7/2,2 вольта соответственно, тоесть цепь абсолютно исправна, но круиз так и не заработал. Из схемы видно, что блок кнопок круиза на руле состоит из 4 последовательно соединенных резисторов (3010, 1470, 825, 1500 ом), общее сопротивление которых должно быть 6805 Ом. При замере сопротивления на своих кнопках, получил порядка 2 Ом, при включеной кнопке кк. Сразу пришла в голову мысль, что мои кнопки(куплены на разборе) от какой-то другой комплектации или даже модели (вроде с инсигнии), но просмотрев схему круиза в тисе нескольких разных машин, разных годов увидел одну и ту же картину. То есть даже на асте 2015 года где кнопка круиза без фиксации, нарисована точно такая же схема как и к примеру на инсигнии или астре 2011 года. Прошу подсказать, может я неправильно читаю схему или у где-то заблуждаюсь. Очень много времени убил на это кк, а результата ноль. Зарание БЛАГОДАРЮ всех кто откликнется! Схема прилагается.
  15. Кто нибудь скиньте пожалуйста программу air.exe или sensor.exe нигде не могу найти
  16. Это у вас коротыш в низкоскоростной шине кан, он просаживает линию, вот все устройства на этой шине и отваливаются. Нужно вскрывать мди и проверять твердотельные реле на кз. Сам получил недавно из китая нерабочий мди, начал проверять релюхи, подавая питание на диод и прозванивая выводы, - выяснил что неисправны 3 реле. Кстати есть отличный аналог релюшек, который стоит в 3 раза дешевле омрона. Удачи вам! кто подскажет, как с помощью SPS можно залить не родную прошивку в моторный астра j ???
  17. Мне нужно активировать кнопки управления магнитолой на руле и активировать круиз контроль.
  18. Добрый день. Пытаюсь гаписать письмо в личку Евгению740, но у него ящик переполнен. Помогите получить vci для активации кнопок в моей астре. Мди купил, спс поставил и активировал, осталось только прошить. Не бесплатно конечно.
  19. Спасибо за совет, щас открыл спор с продавцом, он молчит. Похоже вернут деньги. По времени очень устал ждать, щас на возврат и покупку нового уйдет еще 2 месяца, а нормальный клон где можно взять??? По-моему все они оттуда. Еще, я поменял трансивер, как на фото из данного поста, но ничего не изменилось, подскажите пожалуйста что еще можно проверить?
  20. Товарищи. Подскажите как проверить релюхи в мди, к меня новый сканер не хочет работать с swcan. Диагностирует только моторный и бодик, остальные блоки видеть отказывается.
  21. Oaliko, почистите пожалуйста личку или киньтп майл, не могу вам нарисать.
  22. спасибо друзья что отозвались, попробовал процеду на другом ноуте и все пошло. пришлось держать кнопку все время пока девайс шился...
  23. Спасибо за подсказку, но есть трудность. Когда зажимаю кнопку и держу, в мди менеджере появляется мди без по и кнопка регенирировать, но при нажатии на кнопку, менеджер выдает сообщение об ошибке по мди. Может я не правильно жму? Когда нужно отпускать кнопку? вот сделал несколько скринов http://s003.radikal.ru/i204/1510/a3/65365e22878f.jpg http://s017.radikal.ru/i416/1510/58/779780dcfc0f.jpg http://s58.radikal.ru/i160/1510/4c/926798bd9608.jpg http://s020.radikal.ru/i714/1510/0d/73de1ba83b5c.jpg
  24. Всем привет! Приехал мне китайский мди, в котором залито по 8.1.135, а тис у меня стоит от старого мди 7.14.37. Подскажите как откатить мди до старого софта и если можете киньте по..
