iceman
    2
Весь контент iceman
  1. подключился к 12 пину колодки с помощью AB-COM , считал коды аирбегов, он выдал кучу ошибок: 44,66,65,67,35,37,31,56 Посмотрите пжалуйста и прокомментируйте!
  2. Приятная новость, значит замена блока и подключение всей проводки почти наверняка мне поможет! а насчет спец оборудования, - что имеется ввиду? разве нельзя выпаять микросхемку и считать ее в программаторе? какая там микросхема?
  3. понятно! Спасибо за ценники, - на выходных начну кататься по разборкам! а как насчет датчика удара? он находится в переднем швелере под бампером или где? как проверить исправность датчика???
  4. подобного рода спецов нет в радиусе 300 км! да и самому хотелось бы разобраться! Я тут выяснил, что блок находится под центральной консолью, кто-нибудь снимал его? очень интересно как с ним работать? чистые дампы по этой машине не проблема? возможны ли срабатывания при ошибке дампа? оч страшно... )
  5. ломанным оп-комом можно сделать диагностику? на какой ноге обд-2?
  6. Здравствуйте уважаемые форумчане! Машина опель астра G, 2001 года, заведамо бывавшая в аварии (меняли правое крыло, капот и бампер передний! Думал, что и вместо подушки в руле стоит какая-нибудь обманка, но когда интереса ради разобрал рулевую накладку с надписью аирбег, обнаружил, что там и правда есть подушка, только она не подключена (желтый разъём на два контакта)! т.к. лампа диагностики отробатывала свои моргания как и положено, подумал что это муляж, - после вскрытия диагноз подтвердился, - впаян диод со своей схемой эмуляции теста системы! Теперь вопрос, - подскажите можно ли восстановить пассивную безопасность моей машины, ведь самое дорогое - подушка - уже есть??? я так понимаю, нужно проверить датчик, но я не знаю где он и как выглядит! еще опрос как прочитать и стереть крэш дата! Можно ли сделать с помощью обычного к-лан или надо выпаивать микросхему из блока подушек, если надо, то где этот блок находится и какая микросхемка там находится? Зарание благодарю за ответы!
  7. ясно! тогда придется ждать потепления, а то нет теплого гаража, а на улице уже -20! Спасибо за ответ!
  8. Машина 2001 года, пробег 200 тык с жором масла проблему вылечил месяца 3 назад, с помощью раскоксовки колец, масло кастрол 5w30! Cегодня утром завел машину (мороз -16), она номально завелась, но лампа давления потухла секунды через 3, я заглушил машину и полез под капот, - оказалось весь мотор в масле (выбило из трубки масляного щупа! Я долил масло до уровня и завел машину, - все ок! Теперь вопрос, в чем же было дело, почему она надумала плеваться маслом? Может поршневой приходит капут?? По ощущениям, машина идет так же как и раньше (зверь! :-) ) Жду ваших подсказок, как быть! Зарание благодарю всех кто откликнется!
  9. всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь, особенно vfrfh. Приборку вчера восстановил, все заработало как надо! На счет свап, я не мог понять только по тому, что у меня русская версия понипрога и там эта функция называется "перестановка" я все сделал и процесс прошел! Пробовал с разными пробегами все становится ровно! P..S. для Angry_Beaver А детский сад это молча ничего не делать, смотреть как один человек не может справиться, а другие пытаются помочь. потом когда все-таки что-то получилось, высказывать свои тупые реплики, делая вид что сам не деревянный! Я это делал впервые и для себя, потому возникли вопросы, пользовался поиском, но по свап ничего вразумительного не нашел, пока не переставил версию пони и в английском варианте нашел эту функцию!
  10. скачал прошиву со свапом, все заработало, беда только в том, что пробег всего 29000, очень мало можете скинуть эту же прошиву со свапом только на 150000 зарание огромное спасибо
  11. извини за наглость, можеш со свапом сюда кинуть, а то я по ссылке не могу что-то скачать
  12. подскажите в каком режиме должна работать микросхема, когда я ее писал, она подключалась только как MicriWire 16 eeprom, если выбрать MicriWire 8 eeprom, понипрог выдает ошибку подключения! если я правильно понимаю, 93с65а может работать как в 8 битном так и в 16 битном режиме, какой нужен для моей панели! сейчас 16 как перевести в 8?
  13. ДА! она 93с56А на счет свап, так и не понял где эта функция у пони прог...
  14. вот слил то что сейчас там
  15. да! каждый раз после записи читаю дамп и смотрю, визуально то же самое!
  16. подскажите, не может ли дело быть в том что оригинальная схема st, а новая atmel?
  17. залил! результата ноль!
  18. в 9 посте лежит! посмотрите пожалуйста! и в спонипроге, я не могу найти свап зарание благодарю!
  19. залил прошивку под свой номер, результат тот же самый, стрелки лежат, на дисплее 4 прочерка! (
  20. ВОТ ОТКРЫЛ В ХЕКСЕ ЭТУ ПРОШИВКУ, ВРОДЕБЫ НОМЕР КАК У МЕНЯ! СКЖИТЕ ОНА КОРРЕКТНАЯ? ASTRA.rar
  21. Господа, подскажите что с номером приборки?? на моей внизу есть бумажная наклей со штрихом и две надвиси vdo 110.080.067/005 opel 09 228 753 eb что с ними делать? если нет родного дампа, нужно както исправить чужой?
  22. простите я в этой теме совсем новенький! не знал что это важно! ГДЕ НОМЕР ПРОВЕРИТЬ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!
  23. простите, а swap это что? свой дамп слить не удалось, вот то что щас залито astra_93c56_123002_vdo110008830019.rar
  24. iceman
    Opel Astra G 2001
    Хдравствуйте уважаемые специалисты! Нужна ваша помощь! Вскрыл щиток приборов Opel astra G 2001 VDO! внутри стояла микросхема st 93с56, я ее выпаял и неправильно подключил к понипрог, собранному вручную, - как результат она померла! В ближайшей телемастерской купил новую микросхему atmel 93c56, подключил ее (правильно) зашил в нее дамп "astra_93c56_123002_vdo110008830019" припаял к приборке. поставил ее на место, а на дисплее вместо пробега - - - - стрелки не работают! Подскажите что делать! очень прошу помочь! зарание благодарен
