746 -
Победитель дней
2
Весь контент iceman
всем привет. очень нужна стоковая прошивка на ауди а6 с мотором 2.4 для механической кпп. машина переделана с вариатора на механику, поэтому планирую перелить флэш bosch me7.1 сток нужен такой Audi A6 2.4L_3B0 907 552 BJ 0261207500 103736235.rar спасибо зарание.
всем привет. нужно сделать евро2 citroen c3 1.4 sagem 2000 2004года сток прилагаю иденты 942222380 954528480 сливал галетой. спаибо. citroen.c4,942222380.954528480.stok.bin
Всем привет. Кто выручит хорошей прошивкой на январь 7.2 1.6 8v евро 2 с включением вентилятора на 97 градусах. Очень нужна. Заранее благодарен
всем привет. Подскажите как побороть изидиаг. купил месяц назад, сразу активировал и скачал еобд 22.41 и 22.46, а так же демо 14.77, с расчетом сделать марки позже. Сегодня пробовал несколькими способами, - и подмена лицнза на 22.46 и патч на дэмо 14.77 и еще один спосою с 22.41. Марки активируются, сканер их видит, но при попытке подключения к авто, говорит что авто не отвечает : fault in communication with vehicle ECU. ну и предлогает проверить кабель, включить зажигание и т.д. Подскажите пожалуйста то за новая защита такая? как ее обойти? таких сканера у меня 2, оба ведут себя одинаково. один из них обновил до фирмвар 11.55 и еоюд до 22.51, подключил к авто и он заработал как изидиаг, значит железо живое, косяк программный
Всем привет. пытаюсь завести рено логан 2 2015 года, в памяти нет ни одного ключа. пытаюсь записать один имеющийся с помощью клипа, он мне выдал код 679E 8HSK 4XWY 0X48 KBF1 1NVT C346 кто может сгенерировать ответ?
Добрый день. Нужен хороший тюн с отключением егр и вихревых заслонок для ауди Q7 2008 г.в. иденты sw 1037391820 upgr sw 4L0910409C 0010 engine 4.2L V8TDI edc16+ cp34 v8 m&S can сток считал кессом через дыру audiQ7.4.2tdi.edc16+stok (1).bin
Всем привет. Нужен хороший тюн для mitsubihsi outlander 2013 года с мотором 2.4L CVT. сток прилогается, процессор MH8115F номер софта 1860b95801 read_image.1860b95801.bin
читал экуфлэшем, чтение даже не началось. Видимо нельзя этим флэшером делать такой блок. Сейчас при попытке чтения пишет kernel get version ecu hw part number: 1860b958 ecu sw part number: 1860b95801 --unlocking ecu-- starting session requesting seed... sending key... interface close
Всем приветю Помогите срочною Завалил mitsubisi outlander samurai 2013 при попытке считать дамп опен портом. Теперь вентиляторы работают без остановки, мотор не заводится. Подскажите как оживить этого зверя.
CAN BUS DECODER Opel Astra j не работают кнлпки
iceman опубликовал тема в Магнитолы, Навигация, TV, DVD.
Всем привет. Столкнулся с проблемой на опель астра j GTC 2011 года. Перестали работать кнопки на руле и панели управления магнитолу. Установлена китайская ШГУ намандроид, все работало, го в один прекрасный момент отказало. В первую очередь стал подозревать кан декодер. Изначально стоял gm-ss-02, найти такой же в городе не смог, поэтому купил gm-ss-4a. После установки нового кан декодера появился звук, но управление так и не заработало. Подскажите, как проверить в декодере дело или в Магнитоле. Где можноинайти декодео такой как был раньше. Спасибо -
С блоком разобрался, Залил в него дамп от другого сида, с такими же цыферями и все стало ок. если кому надо, выкладываю.... 95910-A2310.ok.bin
ребят, подскажите пожалуйста, где в дампе хранится конфигурация авто, а то при установке другого блока, с моим дампом, появляется ошибка B168400 Not Configured Device is Detected.
Ок. Стало ясно, что на данном автомобиле старые хозяева пытались симитировать условия для сработки подушек, видно что датчик удара был сломан не в дтп, а рукотворно (это только мои догадки) видимо т.к. подушки не сработают от удара по датчику, попытались подать напряжение на датчик, что привело к выходу из строя контроллера внутри блока срс, того что отвечает за датчики удара, потому ошибки по всем датчикам и висят. Можно сделать вывод, что это дело рук аферистов самоучек, а я голову ломаю, почему блок не работает. Кстати все подушки целые, значить дтп реального и небыло (со сработкой). Всем большое спасибо за помощь. отправил клиента за новым SRSCM.
как и ожидалось, ничего не изменилось... Блок под замену?
а что здесь изменено? И пароль не помешал бы...
согласен. Еще заметил, что блок постоянно перезагружается. это видно по индикаторам на панели приборов периодически гаснут и загораются.
Всем привет. Приехал киа сид 2014 года хэтчбэк с горящим беременным дядькой. Автомобиль после ремонта, но судя по всему удар был только в переднюю левую фару, такой силы что разлетелся датчик удара. Датчик заменен, в блоке срс висят и не стираются следующие ошибки B162000 INTERNAL fault-Replace SRSCM B168400 Not Configured Device is Detected B133400 FIS (Front IMPACT SENSOR) Pasenger Communication error B132900 FIS (Front IMPACT SENSOR) Driver Communication error B133400 SIS (Side IMPACT SENSOR) Front Driver Communication error B133400 SIS (Side IMPACT SENSOR)Front Pasenger Communication error Блок разобрал, слил дамп из 95256, заметил что блок довольно сильно греется и "наши там уже были" - Блок уже ранее разбирался а ипром выпаивался. Подскажите, в чем искать причину. если есть возможность проверить дамп, буду очень признателен. srs_ceed_2014_ 95910-A2310.bin
Уважаемые форумчане, хочу предостереч вас от деятельности шарлотанов. Artem_Chip продал мне кривую прошивку, выдавая ее за свою работу, когда я обратился к нему с просьбой исправить свою ошибку, стало ясно что он не умеет этого делать. Он просто выдает за свою работу чужие прошивки и сам мало что о них знает. Когда попросил вернуть деньги, обманщик просто удалил нашу переписку, чтобы я не мог доказать обман с его стороны. Не отправляйте ему деньги.
кто может нормально отключить ЕГР и сажевый фильтр на рено сценик 3. Мотор 1.6 турбодизель. прочитал галеттой в54. иденты 30 37 39 37 52 0797RE4BE0037R 56894PLANTECOS_ 00000FFOIX scenic.bin
Всем привет. У кого есть тюн прошивки для Sang Yong Actyon 2.0 с эбу DCM3.7? Иденты прошивки:uca34h175 d20dtf c200mt6 149ps 34hm01 готов купить.
все правильно. 6С11-12K532-GJ. ошибки сейчас висят р1103, р1409 и одна по обрыву датчика положения егр
Всем привет. Нужно отключить программно EGR на Ford Transit 2007г.в. с мотором 2.4l Duratorq. иденты: HW: 6C11-12A6 HW Ver. 6C11-12B684-AB SW:6C11-12K532 Upg. SW 6C11-12A50-AL Spare part CGS-ST10F27 так же нужно отключить EVR, висит ошибка по этому клапану. Сток слил кессом, заливать планирую им же. Спасибою TRANSIT.STOK.2.4.BIN
читал упой. на увеличение вроде не нужно перетирать....
Всем привет. помогите пересчитать пробег opel corsa D 2013 родной пробег 22580 км нужно сделать 29630 км посчитал с помощью HYO4, получились прочерки вместо пробега. на приборке шильдик: P0013372994 2317318 000229913 выкладываю родной дамп и тот что пробовал залить, посмотрите что не так. Спасибо. corsa.d.2013.p001372994.22580km.bin corsa.d.2013.p001372994.29630km.bin
