Zaori
Информация о Zaori
    ВАЗ 2111
Контакты
  • ICQ
    260573699
    Москва
Достижения Zaori
  1. Доброго времени суток уважаемые знатоки) имеется авто 2111 мп 7.0. евро 3 , т.е.ДФ, ДНД и 2 ДК. второй ДК физически убран вместе с катализатором, остался первый перед ним машинка постоянно выкидывает 2 ошибки по ДК 2 какую прошивку посоветуете?хочется попробовать несколько, и динамик и эконом,соответственно нужна проша без ДК 2. и еще вопрос, тут прошивки выкладывали написанные на основе Шнивы, я их могу просто залить или надо переделать блок и проводку? Заранее спасибо)
  2. может быть глупый вопрос, но MP 7 экономичнее Я5? у него же фазированный впрысл, а на январях вроде парный
  3. попробую на праздниках, прост пытался ромокабелем с помощью лодыря зайти в режим программирования-нифига больше то и нет у меня ничего) но написали ещё один способ, попробую, обязательно отпишу, спасибо вам, так приятно когда новичков поддерживают
  4. видимо вот одна из них:
  5. ЭТО НОРМЫ ЕВРО 3 MP7 проша M7V16V12 двигатель 2111 8кл с ДДК, ДФ ошибки постоянно вылетают по ним, но с Дф разобрался))))) а вот с ДДК пока нет, номер ошибки не посню, напишу как соединюсь с машинкой
  6. в общем оказалось, что у меня р\в от карбюраторного авто, купил штатный вал под датчик, всё полетело сразу)))))), машинку не узнать, кушать стала меньше, НО как то неадекватно ведет себя на ХХ, плавает на холодную. ДДК-диагностический датчик кислорода, стоит После катализатора, он у меня отключен физически, как его убрать программно? какую прошивку подскажите для экономной езды, раз в неделю люблю резво покататься?
  7. об этом я уже вкурсе)) раскалбас, плохой запуск(машину недавно сам откапиталил, а толку ноль, думал что тяга изза износа плохая, а оказалось датчик),ррасход при движении на 5 скорости при 90-100км\ч примерно 10-12 литров О_о подскажите какие контакты звонить и с чем?, пока искал решение проблемы начитался много, поэтому думаю пойму многое, имеются: адамтер к-л-линии от Мастер кит и Ромокабель с переходниками а как бы отключить ДДК?
  8. добрый день, у меня уже 1,5 года проблема с датчиком фаз ошибка 0340, датчиков сменяно пару десятков, эффекта нось, машинка 2111 8в Bosch mp 7.0 евро 3 так же физически отключен ДДК, как его убрать в прошивке? может посоветуете что нибудь,
