Всем доброго времени суток! Не включается мультиситема аудио-навигации Toyota Camry Hybrid 2007. Клиент слушал громко музыку в дороге, заглушился покурить и при повторном запуске ничего не включилось - монитор не подает никаких признаков жизни. В шлейфе питание присутствует и на включение все плюсы приходят. От стороннего источника не запускается, но потребляет ток более 3А (3-х амперный источник просажевается аж до 4 В.). Разобрали, все внешне целое. Вытащили плату. На схеме обведен контроллер, который постоянно ненормально высокой температуры. При подаче питания на обратной стороне платы включается кулер на 2-3 сек. и выключается, далее тишина. На входе в греющийся контроллер подаются прямоугольные импульсы, но через 3сек. после включения пропадают. Вокруг звонятся разные напряжения, что говорит о какой-то работе этого контроллера. Кстати, по даташит это 2channel Step-Down Switching Regulator Controller - Rohm. Проверить бы его работоспособность заменой, но найти его в городе не реально, и никто не берется привезти. Терзают сомнения.... А может не в нем дело?!
Помогите, советом... я в тупике...
