Фаэтон
Информация о Фаэтон
    Мультивэн, Пассат B7, VW EOS, ИЖ-412, BMW R1200GS
    Электросталь МО
Достижения Фаэтон
  1. ПРивет форум. У меня стоит дохлый Альмера N16 нужен пин иммо сименс мексика но на наклейке не хватает кода ENCRYPTED, который просит кальк "Сименс" что вводить, где его взять?
  2. Всё отлично. Прошил. Машина едет очень хорошо. Обратная связь по 1 дк есть. Ошибок по нагревателю нет. Про второй ДК блок и не вспоминает. Отличный вариант - альтернатива замены катколлектора
  3. Спасибо Cilik огромное В понедельник зашью её - отпишусь
  4. Это вот тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12232/page__p__108370__hl__ledokol__fromsearch__1#entry108370 как я понял? Но там я чёт не увидел про отключение ДК.....
  5. а как для боша она называется? где взять её родную? CTPro пока не обзавёлся..... ребята, можт кто отключит обо ДК вот в этой прошивке, едет она шибко хорошо priora_E 2_nolimits.rar
  6. Добрый день мужики. Помогите - голову сломал Приора. Мотор 126. B174DR03 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-00 - (причём в конце номера в идентификации (SMS) нет двух нолей - подходят ли прошивки на него от 10-го блока?) Ошибки по обоим нагревателям ДК - неисправность эл. цепи. Сигналы обоих ДК в норме, обратная связь есть, по эффективности катализатора ошибок нет сопротивление нагревателя блок видит как 0 ом, напряжение нагрева где-то около 8-9 вольт, при подключении к нагревателю 12 В он исправно нагреввается. Прошивал B174CB02, потом B174DR25_nlz, через день -два всё равно выскакивает джеки-чан по нагревателю первого ДК ( по второму ДК ошибка перестаёт появляться) подскажите условия появления ошибки и как 100% приговорить Л-зонд И как меняется сопротивление нагревателя на исправной машине? у меня всегда 0 Ом можт есть прошивка, которая "не видит" нагреватель? или вообще- оба ДК? так и не врубился, что значит "косвенно отключён ДК"? И последний вопрос - есть ли в природе прошибки Россия-83 для 126 мотора Приоры под Январь 7,2 ? в поиск не пинайте плиз
  7. K+Can Commander 2.5 работает без донгла, работает 100% со шнурком от версии 1,4 различий я если честно с 1,4 не нашёл Можт кто подскажет - чем поправить (через ОБД) пробег в EDC-16? VAGCAN+K 不用狗.rar
  8. Пользуюсь для питания блоков "на столе" и программатора "настольным" АКБ 110 Ач. Тупо и надёжно касаемо перебоев и помех
  9. Добрый день, Подскажите недорогой фен, отдед\льно от паяльника, а то паяльная станция есь а фена нет
  10. CAN имеется в машинах после 2005 года и до 06.06.06 после которых пробег кан командером уже не изменишь это гольф 5 пассат 6 туран на 5-м пассате и 4-м гольфе кана нет
