__GS__
Весь контент __GS__
  1. Всем здравия! Безделье замучило! парни подкиньте d-flash и p-flash 8450101019 ПО:34. Есть такая панель на запчасти, хочу побаловаться)
  2. за 5р вы головой не стукнулись?!
  3. Перечитай еще раз, когда будешь сохранять, выбери .bin. По умолчанию стоит SRF. Переноси в тюн, экуфлешом и пиши, он сам пересчитает.
  4. Проблема решена. Решение только мастерам своего дела в личку)))
  5. Это здорово, что знает, но на этом сайте он запломбирован. А так остается ECU либо компрессор.
  6. Этот клапан с пружинкой на месте, это выпускной клапан. Не совсем правильно меня поняли, возникает ошибка и после этого ECU сбрасывает давление. По логам это хорошо видно.
  7. А вот тут можно по подробней? Если вытащить из корпуса пластиковый стакан с силикогелем, то под ним нет ни клапанов, ни пружинок.
  8. Записал логи. В на графиках том момент, когда падает давление, возникает ошибка.(блок открывает клапан сброса) Группы 4 6 7 Логи удобно просматривать программой "LogView". Блок измеряемых величин 004: Jотклонение высоты от нормального уровня спереди слева в мм или регулировочное положение не запрограммировано Jотклонение высоты от нормального уровня спереди справа в мм или регулировочное положение не запрограммировано Jотклонение высоты от нормального уровня сзади слева в мм или регулировочное положение не запрограммировано Jотклонение высоты от нормального уровня сзади справа в мм или регулировочное положение не запрограммировано Блок измеряемых величин 006: Jтемпература компрессора в °C Jсигнал с датчика давления в бар JСпускнои клапан (состояние спускного электромагн. клапана) "вкл. / выкл." JКлапан аккумулятора давления (статус аккумулятора давления) "вкл. / выкл." Блок измеряемых величин 007: Jклапан пневматического амортизатора спереди слева - состояние "вкл. / выкл." Jклапан пневматического амортизатора спереди справа - состояние "вкл. / выкл." Jклапан пневматического амортизатора сзади слева - состояние "вкл. / выкл." Jклапан пневматического амортизатора сзади справа - состояние "вкл. / выкл." LOG-34-004-006-007 16 5.zip
  9. В том то и дело, что ни чего не делает. Клапанами баллонов не управляет. В движении открывает клапан ресивера и качает компрессор, потом падает в аварию по перегреву (не всегда) или по 02645 -003. В последнем заезде я через комп накачал ресивер до 16бар, проехал пару километров без ошибок (давка в ресивере не упала), остановился, заглушил, тут же завел и получил 02645 -003(((
  10. Здравствуйте! Код ошибки 02645 - Valves for Level Control System -003 - Mechanical Failure Появляется только в движении. На месте поднимает-опускает зад, перед, без ошибок. За ночь в "домкрате" положение не меняется. Машина куплена с этой неисправностью, прежним владельцем перебран компрессор, поменяны цилиндр и кольцо. Отсутствовала одна из двух пружин на аварийной клапане сброса давления. Подобрал похожую- ни чего не изменилось. Мной заменен блок клапанов (новый не оригинал), не помогло. Показания датчиков высоты кузова, во время движения, в адеквате, тяги датчиков на месте. Компрессор 16.5 бар в ресивер качает. Не могу понять алгоритм этой ошибки. Чё ей надо?
  11. бодик Legacy_BCM_88281AG740_24C01A_ori1.bin
  12. Здравствуйте! Парни, может кто посчитать PIN по дампу Subaru Legacy 2008MY Japan ? Тоётовская смарта, фирмы Denso. Legacy_232500-2970_SMT MAIN ECU ASSY_93C86_ori_1.bin
  13. если на горячую, то 2,7г/с на хх для мотора 1.8L- это много. Меняй (мой) расходомер
  14. когда программа напишет "ребут" и миник выключится, закройте прогу-откройте снова, вставте USB и включите его кнопкой. Нажмите кнопку апдейт. Если пишет "апдейт мод"- подождите и поновой вкл-выкл. ) Танцы с бубном короче, пробуйте разные варианты -хуже ему уже не будет)
  15. Обновит, пробуйте. у меня раза с 20 только все влетело.
  16. Вы уверены, что есть вин дампах? В упор вин не вижу.
  17. Да, спасибо, не заметил, что размер другой. ХЗ почему так сохранил прогер. Перечитал Уважаемый Dock, никогда больше и ни при каких обстоятельствах не пишите в моих темах! фирштейн!?
  18. подготовленный чип есть. Или чип готовится под конкретный авто? в ID46 есть CS?
  19. Здравствуйте! Утеря, нужен pin. Дамп kessy прилагаю. Заранее спс) Touareg_kessy_3D0909135S 5WK47021_93C86_8bit_ori.bin Touareg_kessy_3D0909135S 5WK47021_93C86_16bit_ori.bin
