__GS__
Весь контент __GS__
  1. ну тогда пора менять жижу. Откуда картинка озвучте, интересно почитать.
  2. нет никакого датчика загрязнения. Параметр вычисляется. больше 40000 "попугаев" я никогда не видел. Думается мне , что при значении 210000 варик в мусорку можно выбросить. на днях "взорвали" вариатор все просто там, как 3 копейки, запчастей тока нет на него. Может не нашли . А ссылку откуда картинка и описание можете выложить? И про какой вариатор речь?
  3. да не стоит оно того nemez36...Слон и моська прям...
  4. В блоке управления вариатором есть параметр "oil degradation level" измеряется в попугаях, значение и алгоритм установки этого параметра не описан ни в одном офф руководстве. Для диагностики, соответственно, бесполезен. Подозреваю параметр зависит от температуры масла. При замене масла, вроде на 90тыс. км. , параметр деградации масла следует обнулять, по офф руководствам. Прибор называется ниссан консульт или mut
  5. задающий сектор на колене-шпонка, паз. откручивать- смотреть шкив
  6. Приветствую! попробуй отключить дф. Изменится ли картина с запуском? Амплитуда сигнала с датчиков должна начинаться с ноля вольт.
  7. Уважаемый, для вас и для меня ни кто не отменял. ТС только запутается. когда я начинал, тоже пользовался мотор тестером, сейчас на вазах осцил никчему. Все неисправности там ТИПОВЫЕ.. несчитая кривых рук
  8. не лезти вы в эти дебри с датчиками разряжения! тазы-вазы эти на коленке делаются. А форсы стоят, которые должны стоять? или те, которые "от более поздней модели ваз"
  9. ноги 18, 27, 37 с подключенным эбу
  10. питалово смотрел не тестером, случайно?! смотрим питалово лампой от птф во время прокрутки.
  11. на 15 ноге массы не должно быть.
  12. Ну без цифр можно только гадать....Ключевые слова- разряжение, противодавление, шпонка, давление бенза в движении, дпкв. Ну и еще несколько вариантов...
  13. кто-то уже наколхозил... возможно, еще увидишь это авто...
  14. Ну вообще-то Я5.1 будет работать, если отвалится провод от генератора. Даже можешь их оба откусить и машина заведется (только напрямую "+" на втягивающую), и будет нормально работать! Только вся остальная электрика работать не будет! Питалово на мозги идет напрямую через предохранитель с акб, и гена с проводами тут ни причем. Пред и есть та "пластмассовая штучка" на сером проводе. Так что поставь туды пред, а то до пожара недалеко! Не спеши делать выводы про горе-электриков
  15. А еще проблема может быть, в кривой прошивки с запредельным временем накопления.....
  16. Ну выкладывай сюда сток сохраненный в стр 3,21, поглядим чяво там изменилось.... Есть же здесь на форуме отлом стр 4,1, его попробуй!
  17. Ну и?! проша может быть кривая! лей заводскую, смотри чего будет! Воистину воскрес! v5v05l19.zip
  18. speedvalidol, прочти внимательно, без дмрв заводить не нужно. Я написал тебе действия, чтоб продуть цилиндры и прогнать масло через гидрики. Если заведется после этого нормально, то делай выводы. С перепрошивками совсем не понятно! Лей в блок заводскую прошу (не меняй в ней ни чего), заводи и не мудри
  19. А если так попробывать- отключить дпкв, дф и, до кучи, шланг от расходомера, > покрутить стартером с тапкой, секунд 10, вернуть все на место и завести. Как после этого заведется ??? Другой эбу подкидывать не пробывал ?
  20. Была така проблема....Треснула голова (трещина 2 см), за ночь в цилиндр набегало тосола немного. Глохла при запуске через раз ))) Если есть газик, попробуйте "понюхать" в расширительном бачке.
  21. у меня 797+ E2 работает ,не вылетает, только что проверил. А красный цвет в дате уже напрягает )))
  22. Привет! Нужна стоковая A317DB04 с отключенным дк2 и днд. Спасибо
  23. А по мне - это уже профессиональный продукт! А СПЕЦИАЛИСТ на то и специалист, чтобы и Opendiaga хватало...А в чем прелесть данного проекта - узнайте цену на МТшку! И стало бы хорошей традицией с новым релизом переводить автору 100-200 руб, ни с кого не убудет!
  24. Приветствую! Ну раз версия 1.3.5 почти готова к выходу, позвольте вставить свои "5 копеек" по поводу небольших замечаний в версии 1.3.4, пока неточности не перекочивали в новую версию. А именно В797 Е2.3.4 в дате пропуски воспламенения выбираются одни цилиндры, а отображаются другие, M73 E3 ошибка P0036 - расшифровывается не так, Я7.2 комлектация - отображается все, что возможно, а не то, что в реале в прошивке. Шрифты на 14 диагонали видно с большими окулярами ))) Иногда прога вылетает XP sp3. А так прога замечательная!
