baken
    4
baken стал победителем дня 6 августа 2023
baken имел наиболее популярный контент!
Информация о baken
  • День рождения 28.10.1975
    Audi a-6
    Гродн.обл.,Беларусь
2 995 просмотров профиля
  1. Это Renault без спец.оборудования и определенных знаний не завести,не ищите никаких аварийных кодов,это уже не то поколение иммобилайзера,перемещайте авто к своему мастеру и это абсолютно серьезно...
  2. Вам необходимо найти мастера для вашего авто, а не искать "аварийный код" с которым вы ничего не сделаете в этом Renault.
  3. Ваш вариант должен быть...Отправил в ЛС,не прикрепляется вложение здесь...
  4. Год?Бензин-дизель?Объем?ЭБУ? Приборку заменить с привязкой и пропиской ключей,
  5. Это интересно,я бы вот над этим кодом призадумался P0300 Random/multiple cylinder misfire... А вообще,профиль заполните нормально,глядишь и специалист из вашей местности найдется,который вам быстрее и эффективней починит ваш Matiz...
  6. Всем здравия,парни,на данном авто в SRS имеем ошибку " B1401 неиспр.конфигурации типа рул.управления." По диагностике ничего не могу сделать,в диагбокс такая функция конфига не активна.Взгляните на содержимое 25640 ,как оптимальней поступить... 25640_ori_9678656380_DTC_B1401.bin
  7. Всякое бывает,у меня например лексия не желала читать как раз один marelli ЭБУ ,ни на авто и вне авто,хотя как и у вас-давно, KTS законнектился...
  8. Как вариант проверить на столе другим диаг прибором,я так понимаю пытаетесь подключится PP2000,может в лексии косяк...
  9. ЭБУ питания на авто качественно проверены?На столе его пробовать подключить к диагностике
  10. Читал с выпаиванием O5+адаптер соответствующий ...
  11. А что за проблема восстановить нормально этот Ducato?Не поверю,что OFF единственный способ заставить стартовать это авто... P.S.
  12. Я лично делал opcom, с предподготовкой,но какой конкретно был дисплей-не отвечу...
  13. Через дамп делаете вирджин,потом вяжете на авто , ну а если есть Tech2 , то без дампов...
