grachoff
Информация о grachoff
Достижения grachoff
  1. всем еще раз спасибо, свершилось чудо !!! читайте выше! ChipLoader видит адаптер, но с ЭБУ на отрез не хочет считать eeprom нет ответа от com порта и т.д. перепаивал резистор..... запитывал: 51 контакт ЭБУ - Масса 53 контакт ЭБУ - Масса 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса) 23 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) - повесил через тумблер и щелкал им во время тыкания по кнопке установить связь 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 44 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) 63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) бошик нашелся и перепрошился :AllSmail (6):
  2. если бы он его всеже прочитал или другой какой софт было бы намного проще Народ спасибо вам за ответы, но умоляю не флудите!!! у кого получилось его перепрошить и что делали ???
  3. доброго времени суток! HELP!!! ЭБУ BOSCH 7.9.7+ b103eq12 made in germany k-l-line адаптер Мастер Кит bm9213 ChipLoader 1.97 AvtovazNEW ChipLoader видит адаптер, но с ЭБУ на отрез не хочет считать eeprom нет ответа от com порта и т.д. перепаивал резистор, запитывал: 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) AvtovazNEW - работает с ЭБУ на ура вот только в ней - то eeprom не залить CombiLoader 2.1.8 - диагностику читает eeprom НЕТ :(( перерыл кучу форумов и теперь в тупике помогите у кого все таки получилось перепрошить его и что делали ??
