xxxkg
Участник-
33 -
Весь контент xxxkg
Всем спасибо. Клиент авто забрал еще 9.08.14г. Сказал, что потянет к официалам, которые обещали все сделать за 180грн. Сегодня созвонился с ним. Говорит, что еще не тянул.
Пока всем спасибо. Хозяин авто пока в ступоре ( он надеялся, что если ключ из самой Франции, то все должно работать сразу). Если не примет решение тянуть к оф. дилеру, тогда продолжу работу. Чем считать дамп? Начинаю "созревать" на покупку китайского КЛИПа. Поможет-ли он в похожих вопросах? Может немного отвлекаюсь от темы.
Всем здравствуйте. Притянули Renault Kengoo 2003 г. : 1,5 DCI, ЭБУ-Delphy, панель-Sagem, без ЦЗ. Потеряли последний ключ. Хозяин заказал по вин-коду ключ во Франции. По нарезке ключ подошел- в замке проворачивается, но ИММО запуск блокирует (при вкл. зажигания- лампочка ИММО быстро моргает). Родной ключ был без кнопки, присланный- с кнопкой. "Клипа", к сожалению нет. Launch видит и ЭБУ и ИММО. Висит ошибка - invalid key. Но в Launch нет функции привязки ключей. Прибор для программирования ключей MPV-key programmer v.2013 не связывается ни по какой модели ни Renault, ни Nissan. (хотя с другими авто никогда проблем не было). На связь выходит только по протоколу GM-CAN. При выборе Opel Movano. При этом связывается долго и связь иногда срывается. С горем пополам можно дойти до пункта программирования ключей, но далее требуется четырехзначный пин-код. Хозяин привез упаковку от ключа. Может кто знает, подскажите, какая из надписей является кодом и надо-ли его обрабатывать в программе Trantir, для получения четырехзначного. В описании MPV-key programmer v.2013 для Renault Kengoo вводится напрямую двенадцатизначный код. Но, как писал выше, прибор по Renault Kengoo на связь не выходит.
Ура! Получилось,абсолютно все работает! Огромное спасибо:sergej-ko,wb33sx,arvis.Без Вас не разобрался-бы. Диагун работает с картой памяти 2ГБ. 1.Программой: X431_SERIES_UPDATE_75 обновил - DAEWOO файлом:DGDAEWOO_26_30_RU_igorvod_980540184600.ZIP (не нужно разархивировать) выложенныйwb33sx на #1122. 2.Далее тотал-коммандером скопировал(добавил) в мою карточку "Vehicles" выложенный arvis на #1123(файлы с расширением .вмр нужно заменять или пропускать иначе размер их суммируется и они становятся нечитаемыми). 3.Затем Программой: X431_SERIES_UPDATE_75 обновил файл Display.zip. выложенный sergej-ko на #1131. 4.При первом подключении обновится смартбокс(немного "очько" играло-когда пробегала шкала обновления,думал смогу-ли откатится назад ,если что),наверное перед первым подключением необходимо зарядить аккумулятор Диагуна,чтоб не отключился в процессе обновления. Первый пункт проделал потому,что такого свежего обновления нет в "Vehicles" arvis . P.S. Получился как-бы мануал для чайников(может поможет такому как я). Остается загадкой,откуда берется Display.zip.?
