vovan35
Информация о vovan35
  • День рождения 10.01.1970
    ВАЗ11176
    37rus
  1. Вопрос решил, записав чистый(virgin) еепром, с вписанным в него VIN, и последующей конфигурацией блока SDD как нового.
  2. Файлы расчитанного(и записанного X-Prog-ом) еепром, и считанного после конфигурации отличаются на 453 байта, появилась мысль просто поправить Vin в считанном еепром и записать. Что скажете, знатоки?
  3. Подключался SDD, сконфигурировать рабочий вариант не получилось. Смущает знак вопроса в вин-коде. Это что X-Prog косячит, или это прикол программы?
  4. Посмотрю конечно, НО машинка сдохла после отключения клеммы, и проблема на 99% программная.
  5. Вот мои файлы. С ними "Ставлю ВСМ, подключаю питание, получаю почти рабочую машину: стеклоочиститель работает, стёкла опускаются, приборка светится, вроде бы всё работает.... НО, стоит нажать кнопку "старт", всё гаснет и машинка не видит ключ." Что с ними не так? ВСМ_мой.rar
  6. Как выглядит VIN знают все, его видно невооружённым глазом, а как выглядят ключи ХЗ, то есть их нужно прописать по новой? В каком месте SDD это можно сделать?
  7. До снятия клеммы авто заводилось. А после снятия писало не вижу ключей. В считанном еепром не было VIN. На одном форуме сказали что нужно сделать синхронизацию модулей. Как это сделать? Хотя бы путь...
  8. Ставлю ВСМ, подключаю питание, получаю почти рабочую машину: стеклоочиститель работает, стёкла опускаются, приборка светится, вроде бы всё работает.... НО, стоит нажать кнопку "старт", всё гаснет и машинка не видит ключ. считываю ЕЕ, VIN на месте. Какие должны быть мои дальнейшие действия?
  9. Всем привет. Подскажите как прописать ВСМ, после записи правленного еепром, в программе SDD.
  10. Странно, вроде как Е2 была прошка.А в этой тоже не отключен ДК2? 0800_72_evro2.bin
  11. Всем привет. Посмотрите пожалуйста в считанной прошивке правильно ли отключен ДК2? Едет хорошо, но вылезла ошибка 0141. По возможности удалите её в маске. Flash_17041406.bin
  12. Тему можно закрывать, вопрос решён. Помог чел с ником Vorobey11.
