vovan35
Участник-
36 -
Весь контент vovan35
Так победил или как?
Вопрос решил, записав чистый(virgin) еепром, с вписанным в него VIN, и последующей конфигурацией блока SDD как нового.
Файлы расчитанного(и записанного X-Prog-ом) еепром, и считанного после конфигурации отличаются на 453 байта, появилась мысль просто поправить Vin в считанном еепром и записать. Что скажете, знатоки?
Подключался SDD, сконфигурировать рабочий вариант не получилось. Смущает знак вопроса в вин-коде. Это что X-Prog косячит, или это прикол программы?
Возможно там нет ключей...
Посмотрю конечно, НО машинка сдохла после отключения клеммы, и проблема на 99% программная.
Вот мои файлы. С ними "Ставлю ВСМ, подключаю питание, получаю почти рабочую машину: стеклоочиститель работает, стёкла опускаются, приборка светится, вроде бы всё работает.... НО, стоит нажать кнопку "старт", всё гаснет и машинка не видит ключ." Что с ними не так? ВСМ_мой.rar
Как выглядит VIN знают все, его видно невооружённым глазом, а как выглядят ключи ХЗ, то есть их нужно прописать по новой? В каком месте SDD это можно сделать?
До снятия клеммы авто заводилось. А после снятия писало не вижу ключей. В считанном еепром не было VIN. На одном форуме сказали что нужно сделать синхронизацию модулей. Как это сделать? Хотя бы путь...
Подскажите как это сделать в SDD.
Ставлю ВСМ, подключаю питание, получаю почти рабочую машину: стеклоочиститель работает, стёкла опускаются, приборка светится, вроде бы всё работает.... НО, стоит нажать кнопку "старт", всё гаснет и машинка не видит ключ. считываю ЕЕ, VIN на месте. Какие должны быть мои дальнейшие действия?
Всем привет. Подскажите как прописать ВСМ, после записи правленного еепром, в программе SDD.
Странно, вроде как Е2 была прошка.А в этой тоже не отключен ДК2? 0800_72_evro2.bin
Всем привет. Посмотрите пожалуйста в считанной прошивке правильно ли отключен ДК2? Едет хорошо, но вылезла ошибка 0141. По возможности удалите её в маске. Flash_17041406.bin
Здравствуйте. Есть калибровки, считанные Алексом, нужно сделать tun_E2. Файл прилагаю. 68027171AD CAC32035 - родн..rar
Проверь давление топлива, и впускной тракт на подсос воздуха.
Безусловно, даже разрешения не потребуется!
Хочу заменить B515HL07 тюн Е2, чтоб ехала лучше стока, и жрала поменьше при небольших нагрузках.
Нужна прошивка на ниву, на замену B515HL07
Стёр сваркой. В 15 см от окна разжигаешь дугу, и сжигаешь четверть электрода.
Да, скачал с какого-то буржуйского ресурса. Вот сама прошивка, может глянете всё ли правильно? VW_Golf4_1.6_L_2000_Benzin_74.3KWKW_Marelli_61600-518-09_036906034AM_3290_DF11.rar
Всем привет. Разыскивается прошивка Е2 на VW Golf_41.6L 16V, блок Marelli IAW 4LV, стоковая прошивка 036906034AM_3290_D4B2. Пробовал найденную в сети VW_Golf4_1.6_L_2000_Benzin_74.3KWKW_Marelli_61600-518-09_036906034AM_3290_DF11.Stage1, немного поживее стока, но при отключении второй лямбды висит ошибка по подогревателю лямбды, чек не зажигает. Может кто помоч затюнить этот блок или прошивкой подинамичней стока Е2? Сток прилагаю. 036906034AM_3290_D4B2_сток.rar
Нужен тюн Е2 на 036906034AM.
Был один случай, так я вместо коммерческой родную назад поставил, бесплатно! Потом оказалось, что где то подсос воздуха был, вот и не ехала. Но повторно комерческую - опять за денежку. Некуй наваживать клиента, нужно ценить своё время и труд.
