lbotos
Весь контент lbotos
  1. Можно и мне активировать? ID B4485A6568EFCB03424961D8784F7103 VER: 17.00.20 Спасибо.
  2. lbotos
    Xprog 5.55
    А правильную 5.55 прошивку где достать?
  3. Смотри осцилом генерация на кварце есть?
  4. Много чего может быть.Проц не запускается.Софт не свой итд.
  5. lbotos
    OP_COM
    Большое спасибо.А желательно использовать с FW1.70 ?
  6. Как решилась проблема?Комп поменял ?
  7. Когда инталлируеш можно выбирать PassThru
  8. В OBD кабеле Galetto2 между пинами CAN -H и CAN -L должен стоять резистор на 120 Ом ?
  9. Так и сделал просто интересно только мой Galetto не не хочет писать ,Kess тоже не смог записать.
  10. Fiat Ducato 2006 2.3 Mulijet 120 hp EDC16C39 по OBD Galetto cчитал но записать не хочет.
  11. Если других вариантов нет ,добрые люди выкладывали как перешить Galetto.
  12. На Lacetti я прописал и новый и б/у ключ сканматиком.
  13. Подскажите как фузы выставить.Так как для кварца 4 мHz ?
  14. Но я не знаю что у вас но у меня то после этой настройки работает .
  15. На вин 7 в правом нижнем углу экрана есть кнопка свернуть все окна, отключи ее кликнув по ней правой кнопкой мыши (убрать галочку "показывать рабочий стол") и не будет зкран пропадать
  16. На каком форуме не помню но человек писал что менял PCA82C250 на PCA82C251 и это влиял на скорость.Но разница в времени 1-2 минуты думаю никак не влияет на хороший запись прошивки.
  17. Прошивка там другая.Сравнил в редакторе.
  18. А если с вашим ept и eeprom, не запускается это не критично ?Или вы неправильный ept и eeprom выложили?, На функционал не влияет?
  19. Прошил я проц в Galetto с вашей прошивкой но с вашими ерт и ееprom программа не запускается.Еpt и Eeprom залил что выслали мне из китая с моим 0386 ,так запускается софт и работает. Но сравнивал эти Еpt и Eeprom 0386 ,с вашим и с китайским и из комлекта 0386 от Fantomel есть между ними разница Наверно каждый с своей прошивкой проца должен работать?
  20. Eeprom и ept тоже выложите пожалуйста для вашей 0386.
  21. А где вы нашли другую прошивку 0386 или вы сами исправляли?
  22. А ваш Galetto EDC 15P читает и пишет через OBD ?
  23. А какие транзисторы стоят у вас ?И какие то резисторы не надо менять?
  24. Спасибо.Тогда вашу прошивку пробую.А фиксы какие ?
  25. А зачем вы перешили обратно ?Мой тоже 386 Я думаю перешить на 0475 если получается.В поисковик забивайте . Details about SERVICE UPDATING FIRMWARE SOFTWARE GALLETTO V54 0386 A 0475 EUROPEAN
