AliBaba
Master-
203 -
Победитель дней
Весь контент AliBaba
Пробегу 40тк Антифриз родной. Грязи нет совсем(наверное) Экстремальных прогревов не было. поменяно почти все, кроме радиаторов. Склоняюсь к тому, что нормально это, хотя раньше ооочень редко вентилятор включался. Крышка РБ-давление снижено до 1Ат примерно. На трассе температура держится по термостату. Но вроде особо ни у кого не жжужжит вентилятор в такую погоду. ВАЗ написал какую-то хню , типа браковочным признаком не является.
Так лето- но вроде греет. Пробок видимо нет - уровень устаканился за пару дней с учетом пролитого. При нагреве подрастает примерно на сантиметр. Меняли помпу по гарантии. Выехал - вент включился. Но тогда не обратил внимания. Да и вставку в термосе меняли в тот раз - поэтому про помпу тогда и не думал даже. Струя в бачек расширительный появляется градусов на 92. Термос новый в сборе от ЛадаИмидж. Вареный. До етого был тоже новый и вставку менял на Вин. Есть зависимость температура -- ход клапана 86 бульк 0 87 2,5 88 89 4 90 5 91 6 92 9,5 93 8,5 94 10 95 10,5 96 10 97 10 98 10
сравнительно частое ВКЛ вентилятора на 21126 калина
AliBaba опубликовал тема в Ремонт Двигателей ДВС
на ХХ при 15С окружающего воздуха 2мин пауза и 42сек работает карлсон на первой скорости. раньше такое не наблюдалось. Но в городе стал вкл вентилятор и пришлось для опоры замерять время. термостат: менялись вставки и теперь совсем новый термостат. Сварен в другом термостате и измерен ход тарелки в крышке. в общем исправен. радиатор - загажен далеко не сильно. По трассе держится температура открывания термостата +1С. Показывает цифру, поэтому возможно там один градус бывает болтается. Может ли быть такое из-за помпы. а именно из-за ее низкой производительности. -
Незачем его сбрасывать. Просто кнопки рядом и можно ткнуть ненароком. А оно сбрасывает без предупреждения и ничего не пишет что сбросило.
Да все так и есть. Случайно сбросил и пришлось адаптировать.
Т.е. при сбросе подтверждения не спрашивает? И не пишет что сброс произведен? Там рядом кнопки ети и нажать мимоходом - запроста. Человек и не догадается что адаптацию потом сделать надо.
так и спрашиваю как оно там происходит? в самой программе в интерфейсе.
Как происходит сброс ЭБУ с инициализацией? Достаточно один раз нажать на кнопку и все? Или подтвердить надо и что-то напишет о результате? Программа 2,04,0 под андроидом. просто с незаведенным двигателем глянул адаптацию в диапазоне1 - там нет. МЕ17,9,7 Теперь думаю сбросить еще раз и адаптировать или так оставить.
О! не посмотрел, Брест. Там любят основательно делать.
а чем не нравятся 4, гильзы соединительные? это получше скрутки будет. uncle_sem почему не изолированные? И какие конкретно гильзы используете?
да про 3 тоже слышал плохие отзывы. Но м.быть ето связано с несоблюдением сечений при применении.
точно справа вверху- раньше автоматом появлялась сетка поетому я и не предполагал что там чото есть
чем гильзы не угодили? необходимостью иметь инструмент? У замка обычно достается клемма и перепрессовывается новая с доппроводом.
2 не очень при изгибах и вибрациях имеет свойство обламываться по границе пайки. Пока склоняюсь к гильзам.
Чем желательно пользоваться? 1, Просто скрутка проводов 2, Скрутка с пропайкой 3, ножевые изолированные ответвители http://www.12v.ru/site.xp/050057056124.html 4, гильзы соединительные http://www.12v.ru/site.xp/050049048124051054054124.html или просто гильзы http://www.12v.ru/site.xp/053050050124.html Другие варианты. Кто и что предпочитает или наоборот и по каким причинам?
Что сетка после откл автомасштаба не появилась. А двойным - линия появляется со значением пересечения с графиком
