701 -
Информация о vaskocuturilo
- День рождения 18.06.1984
Автомобиль
Lada Priora 1.6 16V
Контакты
Сайт
http://
ICQ
344790557
Пол
Город
Архангельск
Интересы
Электроника, Чип-тюнинг, Авто-спорт!
Работа с VAG группой!
2 424 просмотра профиля
Достижения vaskocuturilo
4
Дополнительно ещё продамблоки управления: Sim2k-141 BKD9D0DR0A 5WY5D70I (Европейский рынок, Hyundai ix35, genesis coupe и др.) Sim2k-141 BKD9T0DR2x 5WY5D73(внутренний рынок Корея, Hyundai Genesis coupe, ix35, genesis и др.) оба блока вскрывались, перепрошивались. Насчёт цены не знаю, предлагайте в личку или тут все обсуждаемо.
Хонда ОРтия 1997 года 2 литра коробка автомат 4 ступка. Иногда подпинывается, делал частиную замену масла 2 раза. с перерывом 1500 км, потому что когда ее меняли до меня не в курсе. Лучше не стало. ИНогда просто упирается и не дает набирать обороты, отпустишь газ и начинает ехать. ОШибок по ней нет. Стоит ли снимать коробку и разбирать ее чтобы прочистить фильтр ?? На сколько я слышел Хондовские коробки не разбирают и фильтр не чистят и не меняют
Здравствуйте. ПРиехала Вольво горит ABS ... Ошибка 0074 HYD Valves Faulty signal Блок ABS проверил все в порядке с ним. Все датчики работают исправно ...тормоза прокачали. ОШибка не уходит ...даже ума не приложу куда копать. Может кто сталкивался с этим ???
Попались мне форсунки VAG 037 906 031 R Не могу найти их производительность. Кто-нибудь знает что-нибудь о них. Могу сказать только одно что они Гольфовские штатные с объема 1.6
Здравствуйте. Интересует данная тема. Читал об этом в нете по мелочи. МОжет у кого то есть реальный опыт обращения с данным девайсом буду признателен за информацию
НУ я просто этого не знал ..теперь буду знать спаисбо за инфу
Спасибо большое за помощь
ВСем здравствуйте можете проверить КС в прошивках? Первая сток считанная с авто, вторая без сажевика поправленная Заранее благодарен 038906016T.Bin.rar WinOLS (VW T5 (038906016T_nosag) as (All elements) - 380413).rar
Всем привет!!!! Имеется лансер X 1.8 с вариатором ... Навернулся вариатор, был заказан новый - поменяли машина ездила 2 месяца без проблем, затем перестала заводится ругалась на 2 ошибки 1. 0725 CRack Angel Sensor 2. 0638 - сервопривод дроссельной заслонки Симптом сейчас такой на машине модно ездить если постоянно держать ее на оборотах если остановится и встать на ХХ то она глохнет и не дает заводится, Ошибка 0725 висит. В мануалах особо ничего не написано ОТсюда вопрос при замене вариатора, нужна калибровка или адаптация ??? Может у кого то была такая же проблема ?
ПРиехало Авто, ВОлга Сайбер - горит чек, ошибки U0150, U144-, U0140 Сканером сбросил, через час снова загораются. То же самое со скинутым проводом массы, через три часа опять чек. Суть из-за чего все пошло - из описания клиента - снимал центральный тонель, что бы заглушить нижние воздуховоды в ноги задних пассажиров - последствие: вышибло 11 предохранитель в под крышкой сбоку торпеды. Заменил, горит теперь чек постоянно. ПЕрвое время не горели нормально приборы. На данный момент все работает исправно если заводить авто с ключа, но если воспользоваться автозапуском то сразу вылезают чеки. Куда копать ?? Мождет у кого-то была такая проблема ???
У кого есть пример настройки 10.93 Нуждина под Январь 7.2 ?
Спасибо Все нашел, разобрался
Здравствуйте Притащили опель омега Б 1995 года мотор x20Se 8 кл не заводится Лаунчем прочитал 2 ошибки Immobilaizer wrong signal - 145 No Engine RPM Signal - 31 Начал копать по второй ошибке, датчика коленчатового вала на ней как я понял нет . Искал по ГРМ и по Маховику ничего похожего не могу найти. Получается у нее RPM Sensor отвечает за положение коленчатового вала ??? Покапавшись по автодате нашел RPM Sensor и его описание . но на авто найти его не могу Подскажите где он находится ??? Заранее благодрен
