701 -
Весь контент vaskocuturilo
Как это ни странно но дело оказалось в датчике G42 - как только я его отключаю машина заводиться с полоборота, как только я его подключаю машина не заводиться ((((( Ума не приложу в чем дело ... датчик новый ...
Датчик температуры показывает 12.5 С .... не набирает так как не заводиться авто. Если становиться холоднее согттвествено он показывает температуру ниже. Так что думаю он в норме. Единственно что после уставновки датчик температуры воздуха на впуске (G42), его вообще нее было ...может он не дает что делать ??? нет это я не проверял ... хочу выкрутить Лямбду и попробоватиь завести так ... все равно ей кранты
не всегда ее нужно адаптировать ...тут можно и не делать Форсы нормальные проверенные и не текут
Всем спасибо за ответы и помощь. Заменил все датчики, расходомер тоже на оригинал. произвел промывку форсунок и заменил топливный фильтр, прочистил дроссельную заслонку Компресиия 10-12-12-12 на холодную... Искра есть, топливо тоже подается. НО автомобиль перестал заводится, почти схватывает - но закидывает свечи и перестает схватывать. Свечи прокаливал. Не могу понять в чем дело.
конечно не увижу но знаю что форсы помыта и бензонасос новый ))))) Слышел о Nissan Consult вроде бы берет ...так же переходник на 14 pin на обд2 и едм327 вроде бы тоже берет ???
Плохо заводиться по утрам не с первого раза ...иногда глохнет на хх ...даже когда в движении. хочется глянуть параметры .....
ЗДравствуйте. Приехал на Диагностику ниссан скайлан 99 года RB20 DE. Вопрос чем можно из бесплатного софта его продеагностировать в основном интресует движок . Из платного знаю что точно берет его скандок ... Ну и вопрос конечно еще один если кто знает по документации читал что на скаи колодку обд ставли тавить только после 2001 года и то только евпропейские варианты. На данном скае нашел только одну колодку под капотом и конечно же не обд ))))) Заранее всем благодарен за ответы
А почему данной программы нужно бояться ???
Здравствуйте Хотелось бы узнать чем можно из бесплатного посмотреть Рено Логана ????? Заранее благодарен
Спасибо Славик просто супер выручил меня )))))
сории запарил ))) Насчет термостата катался со сканером - описал как и что по температуре ...не могу понять почему все таки не прогревается ???
оп-комом ???? Там же даже не заявлено )))))
Здравствуйте. Есть автомобиль Ауди А4 2005 года американец следующа ошибка: 1 Fault Found 005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 242 Mileage: 83275 km Time Indication: 0 Freeze Frame RPM: 775 /min Load: 21.2 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 69.0°C Temperature: 30.0°C Absolute Pres.: 980.0 mbar Voltage: 13.716 V Описание 16981 P0597 Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи Предпологаю что дело в термостате ... Ибо авто стоит и температура всего 75 градусов и чем больше стоит тем меньше температура при езде температура поднимается до 81 максимум ... Ошибаюсь или предположение верное ????? Заранее благодарен
Здравствуйте какой прораммой
вроде бы у него есть разделение по блокам, airbag и подушкам...попробую завтра ...спасибо за ответ...к сожалению мультимарочника нет под рукой
Здравствуйте все... Получилась не большая проблемка во время работы с автомобилем паджеро 2006 года отключали подушки и в этот момент включили зажигание .... загорелся чек ошибки подушки безопасности. подушки вернули на место (подключили) - но ошибка осталась. Чем можно стереть данную ошибку ....эвоскан поможет ????? Заранее благодарен
Здравствуйте. Кто чиповал chrysler ? интересует как ...чем ..какие авто .???? заранее благодарен
вроде бы еще как елм327 берет ...никто не пробовал ?
Чем, точнее какой программой можно продеагностировать волга siber ????
На диагностику машина выходит Чек загорается при зажигании на панеле. Для теста сегодня менял замок зажигания - ставил новый никаких изменений, но если поставить не ту контактную группу замка зажигания и подать на аккуме плюс машина маслает секунд 15 и заводиться без проблем причем даже без ключа ))) выключить ее можно только путем отключения реле бензонасоса. бензонасос отрабатывает максимум 5 сек при включении зажигания - если вместо реле поставить перемычку чтобы работал всегда и на стартер ... и маслать все равно не заводиться такое ощущение что нет искры.
Машина не на газу. Симптомы такие что машина не едет совсем .... и расход не реальный ....
Здравствуйте все. приехал пассат по диагнозе следующие ошибки : 16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High P0113 - 35-00 - - 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-10 - - - Intermittent 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Intermittent 17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit P1237 - 35-10 - - - Intermittent 17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit P1238 - 35-10 - - - Intermittent 17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit P1239 - 35-10 - - - Intermittent 17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Open Circuit P1240 - 35-10 - - - Intermittent 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 35-10 - - - Intermittent поменяли модуль ..провода.+свечи+замена топливного фильтра отправил на промывку форсунок Заметил что стоит Дмрв от опеля тсранный какой-то бошевский чем еще можно вылечить авто ?????
спачсибо большое завтра все осмотрю и отпишусь
иммо вроде бы как на машине нет ...еепром считал залил новый пустой .....диагнотика идет без проблем блок целый видимых повреждений нет
Сброс пока не делал ..... Где блок находиться непосредтсвенно ?
