vaskocuturilo
Tuning Club
Весь контент vaskocuturilo
  1. Здравствуйте все. попалась машина ваз 2114 1.5 8 кл после морозов перестала заводиться - хозяин тоскал ее в сервис там всю проверили сказали что машина в порядке приговорили блок эбу январик 7.2. Хозяин приехал ко мне мол посмотри блок я проверил пишеться в него все без проблем и фоешка и еепром. залил, поставил на авто и не работает даже бензонасос не отрабатывает. ставлю другой блок ...без проблем. в чем может быть причина как реанимировать авто ?
  2. нее подушка не срабатывала .... по комплектации стоит только в руле .....просто с утра загорелась и все
  3. Всем привет. приехала приора горит airbag, ошибки на скриншоте кто-нибудь сталкивался с таким ?
  4. а вы случаем не в курске где он находится на данном авто этот бошь мотроник
  5. У меня похожая ситуация, на авто стоит газ-бензин ...... диагнотил оп-комом - блок на связь не идет ... не заводиться, маслать пытается но не заводится(стояла мертвым грузом 1 месяц) при включении зажигания даже не слышно как бензонасос отрабатывает ... есть у кого какие-нибудь мысли ?
  6. Ну по писанию я почиатл ...как утранить оптимальнее всего ?
  7. на машине следующие ошибки 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 007 - Short to Ground - Intermittent - MIL ON первый раз работаю с airbag стираю и снова появляется ....от чего эти ошибки как убрать их ?????
  8. vaskocuturilo
    Nissan Bluebird
    Всем привет !!!! проблема в следующем машина на россию не расчитана и заливает свечи при -15 градусах ... у кого-нибудь были такие же проблемы ????
  9. 16620 P0236 Датчик давления наддува: недостоверный сигнал Ели более подробно надо отпишись ... посмотрю у фоииалов как бороться с этим
  10. vaskocuturilo
    Lancer Evo
    Здравствуйте все... Собственно проблема следующая (может быть кто сталкивался) - Лансер Эво 2005 года .... при езде при наборе оборотов более 4000 и переключении передачи (не важно будь то пониженная или повышенная) подскакивают обороты до 6000-6500 тыс. если не крутить выше 4000 тыс с оборотами все нормально . Думал дело в буст контролере, о был отключен все равно тоже самое, давление было пониженно до 0.6 бара, обороты так же плавают. Машине сделан чип ( ну если можно так назвать убрана отсечка, остальное все штатное). У кого есть какие идеи ? Может быть кто-то сталкивался ?? Заранее благодарен
  11. Бросьте кто-ниюбуль прошивочку чтобы поглядеть
  12. Всем привет. Кто-нибудь работал с такими валами как Стольников 9.8 Фаза у них 306 или есть вариации ...как они вообще в работе какие есть плюсы и минусы в настройке ???? Кто работал с такими ????
  13. Клапа не не проверял еще ...спасибо за идею ..
  14. Та же история с карбюратоной газелью .. Блок микас 7.1 была переведена на новый софт .. Сама Газель газ-бензин. все было хорошо, но после того как поменяли прокладку стала проявляться проблема - на горячую заводиться отказывается ни на газу ни на бензине не хочет заводится. на холодную заводиться без проблем. Стоят новые катушки, новые модули. Поменяли датчик коленчатого вала (новый стоит ). Може чего мотористы делов наделали ???? Машина на горячую работает ровненько не троит не глохнет пока не выключишь после чего уже не заведется. Как только остынет, заведется без проблем!
  15. Диагностика отечественных и зарубежных авто. Чип-тюнинг Ваз, ГАЗ, KIA, Hyundai, Mitsubishi,Renault,Chevrolet. Корректировка одометров. тел. 8-962-660-06-43 e-mail:vaskocuturilo@rambler.ru
  16. Всем привет есть что-ниубдь стоящее на газель с 405 двиглом на МИкас 7.1 с 601 ПЗУ бензиновая прошка ???? У кого есть поделитсесь плиз .... Заранее Благодарен
  17. Всем привет Ищется программа для Диганостики Газ на блоках Микас 7.1 .... столкнулся с тем что мой Трайд-м не поддерживает данный блок . Всем заранее благодрен
  18. Кто -нибудь когда-нибудь работал с валами стольникова с подьемом 9.15 фазой 276 .... Себе прикупил такие хочется все это дело поставить на Январик 7.2 если к ого был опыт работы с такими валами отзвоитесь
  19. Всем привет Ищу прошвику на ниву МП 7.0 33 софт. На машине умер и ДМРВ и ДК если есть прошивочки под такое дело динамичные делательно поделитесь . плиз..заранее благодарен
  20. Опель 1.6 мотор Z 16 XE ....Ошибка была P1039 не уверен конечно что верно показала программа расшифровать она не смогла что за ошибка
  21. Здравствуйте Все.... Попалась мне Опель Вектра B 2000 года Жалобы клиентоса что плохо заводиться, тупит едет еле еле обороты плавают! Пытался подключиться ScanTech не идет на связь ..... чем по диагностить можно ??? При тапке в пол на месте из трубы черный Дым и Запах Бензина .... Предпологаю что помирает Дк или второй Ялмдик но ошибок не выдается никаких.... Что может быть с машиной какие мысли у кого есть ???
  22. vaskocuturilo
    Форд Фокус 2
    Здравствуйте Форд Фокус 2 1.6 16 кл на Холостом работает Ровно, на Нагрузке то есть в движении начинается дергатня .. предположил что Или Высоковольтники или Катушка ... Свечи проерил все нормально ... Отсюда несолько вопросов . ВИсит чек на машине ... 1. Чем можно поглядеть его какой программой ? 2. Ориентировочно что может быть машиной ??? ЗАранее благодарен ...
