el_moroz
    3
Весь контент el_moroz
  1. Я сужу из увиденного: 1) на счет музыки: пробовал влить дамп СМАРТА от 570-го ключи прописал, при синхре начал на мониторе показывать кучу систем когда влил оригинальные дампы показал только две системы! 2) ПРОВЕРЕНО Если ID нулишь руками или покупаешь новый, то спокойно SMART ресетится Techstream'ом, только пасскод нужен 3) по поводу теории угона поправьте(если есть другие мысли)
  2. В общем, еще раз всем здраствуйте! Машину завел, все прекрасно! Рассказываю(для тех, кому интересно): После сбора инфы по этой машине, нашел(опробывал) два варианта событий! 1) ресет ID и SMART блоков руками запись ключей черерз ПО (Techstream, T300) или китайской приблудой! Синхра через перемычку 2) ресет руками или замена блока ID BOX(89784-30010 новый в Питере стоит примерно 5к) Ресет SMART, через ПО Techstream (нужен Toyota PASS-CODE) могу свести с человеком (стоимость "его" 1к) запись ключей черерз ПО (Techstream, T300) или китайской приблудой! Синхра через перемычку ЗЫ: Так же замечено, что каким-то образом информация в дампах SMART влияет на комплектацию блока музыки! (( для тех, кому интересно по поводу именно этой машины(предположение, как все произошло): 1) в сервисе, где обслуживался человек скинули дампы ID и SMART блоков передали угонщикам 2) Угонщики купили такие же блоки, в дампы кинули свои ключи и залили в блоки 3) выследили, вскрыли багажник поменяли SMART, открыли машину(уже своими ключами) 4) открутив бардачек(два самореза сверху) и отодвинув его, поменяли ID BOX! 5) так как синхра была со старых блоков, то нажали кнопку и поехали Всем кто помогал, СПАСИБО! Кто ёрничал, так вам и надо!
  3. А если не секрет, то по чем брал?
  4. Я пробовал позвать на помощь с Т300, но к сожалению ни кто мне помочь не может, а я себе Т300 еще не преобрел! Кстати, китайский Т300 также, как оригинал со всем справляется???
  5. В позапрошлом году, в ноябре, он на месяц уезжал на родину, машину оставил здесь!! Притащил, выдернули ПИН, прописали ключи и она уехала! В начале этого года, у него по случайности сел акум (отмечал праздники), Ключ пишет прописан, а машина не заводится. Сегодня снял моторник, Kill Immo правил дамп, откусил (58-пин) провод, машина завелась на 10 сек и заглохла! Завтра буду пробовать:
  6. Привет! Можешь помочь подправить Sirius32?! Нужно убить иммо!! Уже надоел, второй год одна и таже история, содится акум и ключи слетают! (((
  7. Друзья товарищи, помогите! Нужен Clip! Scenic 1999, 1.6l Слетел ТИП BCM!!! ((( Нужно вернуть обратно! Сколько будет стоить пишите в личку!
  8. Вот и я бы свои прочитал и скинул, если бы ни кто не помог!! ))) Форумы для этого и нужны, а не для того, что "ПОМОГУТ ТОЛЬКО ПЛАТНО!!" ((( Если что, то пишите! У меня Голандия с комплектацией AHEEBW!
  9. Это не он! Он говорит, что делает только программаторы для чипов! ((
  10. всем здравствуйте! Подскажите, где найти этого Пашу RIO или может кто может помочь с кодом для TIS??
  11. В смысле НЕВЕРНЫЙ? Смысл того, что это оригинальные дампы которые лежали в машине, когда она пришла!
  12. Нашел, спасибо! 93C46_ID_CODE.bin GS300_SMART KEY.bin
  13. Там есть только "Мои файлы" и закинуть туда ничего нельзя! ((( В общем вот ID BOX - https://yadi.sk/d/yEuL_d68eNKho SMART KEY - https://yadi.sk/d/f0Fc6R66eNKhj
  14. Не могу понять, как прикрепить! ((
  15. Тоже самое с этой китайской приблудой, только есть некоторые условия: 1) должна быть синха ID BOX и Smart Key (не обязательно со всем остальным) 2) После такого прописания, ключи не смогут положить даже "киллеры", пока не восстановят дамп или не поменяют блок!!! ))) То есть с рабочим дампом Smart можно прописать ключи один раз!!! У них есть компы оригинальные и они готовы, "только вези машину и давай кучу денег"! Только клиент ни куда не торопиться и машину гнать не собирается!!! Оборудование конторское, они его даже вывести не могут! (((( По поводу консультации: смысл за нее платить, если мне друзья(знакомые подскажут бесплатно)??? Видимо угон подготавливали в сервисе, где он ремонтировал машину!!! У машины повреждений на личинках нет, кроме личинки багажника!!! Внутренних тоже! Обычно у угонщиков до 10 мин занимает угон и у них нету времени ждать 15 мин для прописания ключа!!! Сразу сняли секретку, видимо знали где она стояла!!!
  16. От машины тишина! После того как ключа не опознает, через 30 секунд выходит из режима программирования ключей! Когда ключ опознается машина должна пикнуть 2 раза и SEC должен моргнуть
  17. Ищу проблему! Залил дампы, китайская приблуда разрешает прописать ключи, а ключи не пишутся!!! Еще дополнения к ранее сказанному: 1) Защелка под рулем вообще болтается (подключенная)! 2) До ID BOX'a добраться труда не составило, скинул бардачек, на нем лежит плата замотанная бумажным скотчем с удлиненными проводами (пропаяны и в термоусадках)! ))))))))) У меня еще два варианта: то ли ключи не работают(проблема с чипами) - 1% То ли кнопка не передает данные, которые получает с обмотки (обмотку проверил - 10 ом) - 90% или пока еще не знаю! В общем все в процессе! Нашел человека, который занимается TOYOTA/LEXUS, он подсказал, как сделать синхру всех блоков без компа (спрашивал тут) и то, что нужно только прописать ключи, остальное мелочи (чтобы этой приблудой прописать, должна быть синхра между ID BOX и SMART KEY) Забыл до рассказать! Снял разъем OBD и увидел два провода зачищены и соеденены (провода, которые используются для синхры)!!
  18. Я кстати пока разбирался, нашел, кто может считать смарт ключи и в дамп кинуть, по знакомству сделает!!! ))))) ОПЫТ в данном случае может быть только если есть оборудование, а с нашим кризисом и вообще ценой на это оборудование, такого не купишь! ((( Ключи в дамп положить - нужен комп или прога(видали, сколько они стоят?!) Для синхры - Комп нужен(ценник тоже не маленький)! А знающий человек придет, возьмет два ключа, сунет перемычку в OBD, покурит 30-40 мин и возьмет за это 20К - ВОТ ОПЫТ!!! )))))) Приблуду уже проверил - работает, на второй машине!!!
  19. Поднять, нужны лишь дампы нужные и китайская приблуда! ! ))) Делиться??!! По моему просто пиво хотят у меня забрать!!! ((((
  20. Могу! Завтра заменю все дампы, пропишу ключи и машина заведется!
  21. У меня ключи не программируются!!! ПРЕДПОЛОГАЮ, что из-за синхры Code Box и Smart Key (кнопка, как антенна не передает ключ в Smart Key)!!! ЭТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ!!! Прописать ключи я могу штатно, с помощью китайской приблуды TOYOTA KEYMAKER!!
  22. Завтра буду писать дампы от другой машины и прописывать ключи! Отпишусь о состоянии!!! По ходу здесь ни кто не может толково помочь! Нет, чтобы подкинуть мысли, вроде для этого нужны форумы, а не втирать и "отдайте машину тому, кто знает что надо сделать.. "! Я тоже знаю, что делать, только не на программном уровне с компьютерами в руках, а на простых прошивках! (((
