RVA
Весь контент RVA
  1. wlad-18 писал "в 4 посту есть ответ на Ваш вопрос" Про VS не пробывал не знаю, а на Я5.1 61 бл. лил от Я5.1 71 блока и ставил на 10-ку Нормы токсичности Россия-83 всё работает. Правда не понял по поводу впрыска что значит попарно-параллельный впрыск на 61 Бл. и одновременный впрыск на 71 Бл. в провдке нужно что нибудь менять? Если кто обянит благадорю.
  2. Спасибо всем за помощь и участие.
  3. Просто человек попросил помочь я и подумал если стояло под евро2 может есть смысл поставить прошивку от 62 поэтому перед тем как что либо делать и задаю эти вопросы потому что сам пока не разбирюсь. А на 72 россия83 желательно отрегулировать СО но его некто регулировал. И ещё вопрос СО влияет на расход в целом или только на ХХ и малых нагрузках?
  4. В том то и дело что он не радной он сам его туда вкарячил. Уже выеснил что до замены ЭБУ стоял Январь 5,1 2111-1411020-61 с прошивкой J5V03H21 (попарно-параллельный впрыск, широкополосный датчик детонации.) Так как родного блока нет я и спрашиваю можноли в блок VS-5.1 2111-1411020-72 зашить прошивку от блока VS-5.1 2111-1411020-62 и будетли работать?
  5. Всё правильно V5VO3L25 это серийная на 62 блок под евро2. Вот вся история, приехал знакомый на на 2110 говарит жрёт много 10 на 100км. попросил прошить. Глянул стоит вот такой блок VS-5.1 2111-1411020-72 с прошивкой V5V13L05 под нормы т. Россия-83. А под капотом стоит адсорбер ну и прочее я так понял евро2, далее выяснил ЭБУ поменял он сам, причём ставил то что кокойто сосед дал незадумываясь подходит или нет кароче, заработало так и ездет года два уже. Поэтому и хочу попробывать в этот блок зашить прошивку от блока 62. Другие неисправности искать не могу нет не оборудования не навыков "Любитель" просто есть комплект пак загрузчик брал для себя не для комерции.
  6. Привет всем! Ктонибудь пробывал прошить в VS-5.1 2111-1411020-72 вот эту прошивку V5V03L25? подскажите пожалуста работать будет?
