gj71
Информация о gj71
  • День рождения 07.08.1971
    Skoda Rapid 1,6 MPI, Lada Kalina 1,6 v8 Lux
    Пенза, Москва
Достижения gj71
-1
  1. 5JA920740 тоже курить и ждать ?
  2. Подскажите, как обучить ключ в такой ситуации, а она такая. Авто заводится от ключа без метки, после чего лампа иммо загорается, через некоторое время пищит зуммер один раз, лампа гаснет. Если завести необученным ключем, зуммер пищит 3 раза, лампа гаснет. Пробовал отсоединять разъем антенны иммо, авто запускается, лампа загорается и тухнет с одним сигналом зуммера. По инструкции, если иммо не обучен, то после выключения зажигания лампа иммо должна начать моргать, но у меня этого не происходит. Вот видео Если я правильно понимаю, в ЭБУ информация о иммо отсутствует, т.к. авто заводится. Но тогда не понятна ситуация при диагностике. Программа диагностики определяет иммо, т.е. К-линия в него подключена и ошибки из блока стираются, есть скриншоты блока АПС 6.1. Как прописать новый брелок ДУ в такой ситуации ?
  3. спасибо, теперь понятно, почему там пусто. Если кому не сложно, киньте сюда FULLFLASH блоков Sirius 3Bxx. Хочется все таки победить указатель пробега в этих ЭБУ. Так же по FULLFLASH могу сказать, какой там пробег записан :) Так же могу сказать, что в EEPROM по адресам 4000-5FFF лежат таблицы адаптации, круг съужается :)
  4. Доброго всем дня! Кто подскажет где можно посмотреть, как устроена структура фуллфлаш в ЭБУ Sirius D42 3BSN ? Хотелось бы знать, по каким адресам в блоке лежат ключи иммо, таблица адаптаций. Знаю что это область памяти с адреса 4000 до 7FFF. Однако, если смотреть чистую прошивку для блока 3BSN, то в ней почему то с адреса 0000 до 7FFF прописаны FF, хотя вроде с 0000 до 3FFF должен быть Bootloader. В общем, если кто знает как устроена память в этом блоке, напишите.
  5. Полдня потратил и нашел, где сидит в ЭБУ пробег. Но все не так просто, пробег сидит по нескольким адресам и эти блоки памяти имеют контрольную сумму. Может кто то эту сумму пересчитать ? Если будет интересно, подробнее напишу где и что сидит в личку т.к. халявы не будет
  6. Полдня потратил и нашел, где сидит в ЭБУ пробег. Но все не так просто, пробег сидит по нескольким адресам и эти блоки памяти имеют контрольную сумму. Может кто то эту сумму пересчитать ? Если будет интересно, подробнее напишу где и что сидит в личку.
  7. Этой прогой http://www.auto-bk.ru/forum/topic/62779-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BC-%D0%B2-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sirius-d42-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7/?do=findComment&comment=812425 или здесь
  8. не надо стирать, надо откорректировать :) понимаю, что искать адрес, по которому сидит пробег достаточный гемор, но все таки есть от чего отталкиваться. Программа http://www.auto-bk.ru/forum/topic/62779-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BC-%D0%B2-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sirius-d42-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7/?do=findComment&comment=812425пишет в логе строку из 37 байт, в которой этот пробег находится с 34-го по 36-й байт. Но скорее всего, если считывать FULLFLASH, то там оно будет закодировано и чем то его надо будет распаковать. И еще наверное контрольная сумма где то будет сидеть
  9. Кто в Москве может откорректировать пробег в ЭБУ Sirius D42 ?
