gj71
Активные пользователи-
48 -
Весь контент gj71
5JA920740 тоже курить и ждать ?
Подскажите, как обучить ключ в такой ситуации, а она такая. Авто заводится от ключа без метки, после чего лампа иммо загорается, через некоторое время пищит зуммер один раз, лампа гаснет. Если завести необученным ключем, зуммер пищит 3 раза, лампа гаснет. Пробовал отсоединять разъем антенны иммо, авто запускается, лампа загорается и тухнет с одним сигналом зуммера. По инструкции, если иммо не обучен, то после выключения зажигания лампа иммо должна начать моргать, но у меня этого не происходит. Вот видео Если я правильно понимаю, в ЭБУ информация о иммо отсутствует, т.к. авто заводится. Но тогда не понятна ситуация при диагностике. Программа диагностики определяет иммо, т.е. К-линия в него подключена и ошибки из блока стираются, есть скриншоты блока АПС 6.1. Как прописать новый брелок ДУ в такой ситуации ?
Ну теперь знаете что в подменнике сидит
Конечно, все работает
И калибровки стоковые
В этом ФУЛЛ пробег 67253,3 км
спасибо, теперь понятно, почему там пусто. Если кому не сложно, киньте сюда FULLFLASH блоков Sirius 3Bxx. Хочется все таки победить указатель пробега в этих ЭБУ. Так же по FULLFLASH могу сказать, какой там пробег записан :) Так же могу сказать, что в EEPROM по адресам 4000-5FFF лежат таблицы адаптации, круг съужается :)
Доброго всем дня! Кто подскажет где можно посмотреть, как устроена структура фуллфлаш в ЭБУ Sirius D42 3BSN ? Хотелось бы знать, по каким адресам в блоке лежат ключи иммо, таблица адаптаций. Знаю что это область памяти с адреса 4000 до 7FFF. Однако, если смотреть чистую прошивку для блока 3BSN, то в ней почему то с адреса 0000 до 7FFF прописаны FF, хотя вроде с 0000 до 3FFF должен быть Bootloader. В общем, если кто знает как устроена память в этом блоке, напишите.
Полдня потратил и нашел, где сидит в ЭБУ пробег. Но все не так просто, пробег сидит по нескольким адресам и эти блоки памяти имеют контрольную сумму. Может кто то эту сумму пересчитать ? Если будет интересно, подробнее напишу где и что сидит в личку т.к. халявы не будет
Полдня потратил и нашел, где сидит в ЭБУ пробег. Но все не так просто, пробег сидит по нескольким адресам и эти блоки памяти имеют контрольную сумму. Может кто то эту сумму пересчитать ? Если будет интересно, подробнее напишу где и что сидит в личку.
Нет у меня комбика, только чиплодырь.
Этой прогой http://www.auto-bk.ru/forum/topic/62779-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BC-%D0%B2-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sirius-d42-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7/?do=findComment&comment=812425 или здесь
не надо стирать, надо откорректировать :) понимаю, что искать адрес, по которому сидит пробег достаточный гемор, но все таки есть от чего отталкиваться. Программа http://www.auto-bk.ru/forum/topic/62779-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BC-%D0%B2-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sirius-d42-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7/?do=findComment&comment=812425пишет в логе строку из 37 байт, в которой этот пробег находится с 34-го по 36-й байт. Но скорее всего, если считывать FULLFLASH, то там оно будет закодировано и чем то его надо будет распаковать. И еще наверное контрольная сумма где то будет сидеть
Кто в Москве может откорректировать пробег в ЭБУ Sirius D42 ?
Где написано про халяву ?
трольте, если больше сказать нечего
Т.е. методом научного тыка. А хотелось бы получить ответ от людей, которые уже занимались этой проблемой, знают где и что править. Конечно все не бесплатно
Как оказалось, в ЭБУ Sirius D42 есть дубль пробега. Может кто то пытался его изменить ?
PID: 2105 Формула - ((AD Побег храниться в 3-х байтах, в сотнях метров, но где и по какому адресу не знаю. Смотрится легко через Torque или программой http://www.auto-bk.ru/forum/topic/62779-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BC-%D0%B2-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sirius-d42-%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7/?do=findComment&comment=812425
Кто в Москве может скорректировать пробег в ЭБУ на Лачетти ? Только не говорите, что его там нет
Про подмотку приборки понятно. А кто может в ЭБУ подмотать ? Только не говорите что на Лачетти в ЭБУ пробег не пишется. Или посоветуйте в какую ветку обратиться.
галета точно такая как тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/357/page__st__1040#entry451538в общем понятно, что это не самый лучший представитель по составу схемотехники
делал по разному, ничего не помогает. видимо китаец сдох раньше, чем я над ним начал извращаться. кроме mprog ни одна программа диагностики его не видит. т.е. со стороны USB работает, со стороны ЭБУ тишина полная. Сама галета перешивается, сом-порт создается, но тесты адаптера не проходят, все проги говорят "нет ответа, проверьте питание". ну с дефаултом проще чем с фф-ками ;) только тип чипа поменять
Понятно, спасибо. Как обнулить FT232RL через MProg. Может есть файлик ?
Может помнишь какие параметры по порту выставлять ?
