UREZ
Весь контент UREZ
  1. ДМРВ живой это утверждение или как? Простой вопрос сколько АЦП ДМРВ? Подсказываю сразу - через бортовик не видно. Авто это не мобильный телефон и разница есть , хотите ремонтировать свое авто , езжайте к специалистам . Ребята вы хотя бы читаете что пишете , цитата из фильма "ВЫ ДАЕТЕ СОВЕТЫ КОСМИЧЕСКОГО МАШТАБА - НО ТАКОЙ ЖЕ КОСМИЧЕСКОЙ ГЛУПОСТИ" , каким образом происходит блокировка имннно этих ЭБУ? То что вами сказано - бред сивой кобылы в лунную ночь. Да простят модераторы замонали клиенты жмущиеся отдать денег за ремонт авто а за телефоны дерут безбожно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Они в основном то подогнаны , но что там за прошивки никому не извесно , пользуйте авторские - там все извесно а как вы говорите подгонять СО под ваш живой или дохлый ДМРВ нужно с помощью газоанализатора. На счет поышений или понижений ПО читайтелитературу ибо прямой ответ на ваш косвенный вопрос получить сложно.
  3. Схема для какого блока? В пятом январе его физически нет а програмно есть , может так понятно.
  4. Тебе сюда http://www.auto-bk.r.../page__st__2500
  5. Да хрен его знает , чего он там понял , это не особо важно потому как нужно меньше думать а больше соображать , таких куибиных у нас дохера , только есть ньюанс , настроят египедских пирамид а потом "ОЙ БЛЯ А КАК ЖЕ ЕТУ ХЕРНЮ РАБОТАТЬ ЗАСТАВИТЬ" , еще и адекватно , наример - подавай им точную топливоподачу по дросселю без ДК и ДМРВ и что бы 6л на сто и тп,
  6. Езжайте к специалисту , но сделает то что нужно а через БК нифига не получиться. http://www.auto-bk.ru/forum/forum/106/
  7. Берешь пятиконтактное реле и цепляешь согласно схеме нарисованой сверху реле .
  8. Ну вот опять протянутая рука и не читанные правила , Я7.2 так онлайн и будет за денежку щастье.
  9. Поблема не в прошиве , сам смотрел CTP7 , не поленился , она кнечно далеко не аховая но запускаться точно будет ибо двигатель не заводят а запускают , завести можно глаза под лоб (выражение друга старого вертолетчика).
  10. Кидай оригинал поправим.
  11. Да не факт что только один фильтр спасет(хотя то же вариант) , может быть все что угодно а проверенные покупать нужно , на халяву на верно не получится.
  12. 037 не подойдет а что такое два бипа сказать с уверенностью на все сто не могу но похоже что не совпадают коды ИММО , сам когда шью то всегда чищу ЕПРОМ от ИММО , на Январях это проще некуда.
  13. Это какие - вентилятор и бензонасос? Тема про БОШ а в него что зальешь то и получишь , самолично перешивал блок после установки приоромотора на калину и все работает.
  14. А что такое КС? И почему это у 16кл калины не такая проводка как у приоры? В чем же разница по вашему мнению?
  15. Согласно схем подключения к Галетто2 , проц замыкается на массу до подачи питания , после замыкания через резистор(в большинстве случаев, других не знаю) можно подавать питание и производить чтение-запись (бут пин лучше не убирать - хуже не будет , имхо) , так гласит большая часть хелпов к загрузчикам , есть случаи когда нужно передергивать питание после каждой операции но это полемика а на практике оно все будет видно.
  16. Что то не понятно каким адаптером? Может комбиком прошивал а от SMS диагностировал?
  17. Вопрос "Вопрос один почему только 2 цилиндр заливает? Остальные полностью сухие!!!" . Ответ - потому что на пиписенок одет вакуумный шланг который входит в коллектор как раз на против 2го цилиндра.
  18. Читали да видать что то не дочитали , там написано - "Предупреждаю, что владельцы блоков 302.3763 000-01 могут расслабиться и ни в коем случае не пытаться их прошить. Функция внутрисхемного программирования у них не работает и попытка прошивки блока приведет к его неработоспособности" , я понимаю что блок 011 - но кто его знает что на заводе наклеили , пробуйте перемычку или же на стол его .
  19. Профиль заполняем и читаем правила а потом какие то права.
  20. Глупейшее решение на мой взгляд , не имея отхода жечь за собой мосты, блок видимо уснул и ВАС спасет новый блок или грамотный человек с нормальным оборудованием и головой - если конечно что то можно сделать после такого "репрога".
  21. Держи сток 97-94 для старой аппаратки B103EQ09.NEWFILE.rar
  22. А EPROM родной есть ? Судя по хелпу то по моему проблема в этом , перед программированием вы вычитали содержимое ЭБУ?
  23. Для чего его нужно отключать?
  24. Личку смотрим , но не факт что поможет - что диагностика говорит?
  25. Нет творчество не мое.
