Hrull
Весь контент Hrull
  1. Hrull
    J5LS
    Люди поделитесь трс243, можно просто файл бин. Заранее спасибо.
  2. Прога энди только для января 5.1. Он стоит в твоей машине?
  3. Прога Атомика -очень хороша. Катанул с ней прошивку. После нее поправка по дрочелю попала в стехеометрическую смесь очень даже хорошо. Коэфициент регулирования после стал около 1 +-5-7 процентов. Да еще катать одно удовольствие, цифры крупные, едешь, смотришь коэф регулирования, и если он отличается от 1, то катаешь эту точку тщчательно! А картинки и настройки дотого просты, что моск не напрягается. Спасибо Атомику, реально всем нищебродам))) сделал подарок от души.
  4. Люди, подскажите есть ли у кого прошивка TRS и карта для стр 3.21 к ней. Может кто поделится или продаст по разумной цене.
  5. Люди добрые, есть датчик от нексии делфи : 102кпа - 15кпа , 4.950в - 0.250в Посчитал наклон: 18,51кпа или 185 мбар Посчитал смещение: 10,425 кпа или 104.25 мбар. Не могу понять, как смещение посчитать в Вольтах, тк в проше надо вводить в Вольтах. Объясните или посчитайте. пожалуйста. Заранее благодарствую.
  6. ошибся, в стоке поправка ЦН тоже по дросселю.
  7. Может потому что я N35лску откатывал, что-то не так пошло. Там ведь поправка по дросселю. А в стоке по наполнению.
  8. Логер у атомика хороший получился. Просто мечта! Прога для откатки неготовая ниразу, у меня воще лажу катанула. У энди коэф коррекции после откатки почти 1!!!! А у атомика х. поймешь, 0, 87 полно, да 1.15 на хх воще фигачил после откатки. Короче алгоритм надо слизывать у энди и будет воще супер.
  9. Hrull
    J5LS
    смысл что точки то другие...те в 43й например ряд...1000 ...1200....1600...итд, а проге энди...выдает значения в 1170...1380...1650...попробовал одни и те-же логи добавить в прошивку лс43...и штатную, где размеренность как у энди....результаты разные...Вот и думаю...как выйти из положения. Вручную пересчитывать....этож целый день...да и логи не один раз снимать...это на месяц выйдет.
  10. Hrull
    J5LS
    j5ls_l42 - люди а такой прошивки нигде не завалялось?...просто у 43й обороты идут до 10000 в таблицах...и прога энди фроста инжектор, неправильно строит поправку, в ней до обороты до 7000. Мож кто подскажет выход?
  11. дело было не в бобине.....Перешел на прошивку л43. Отключил дк. Уменьшил начальное смещение при адаптации. Забеднил смесь и уменьшил угол на закрытом дрочеле. ...
  12. Спасибо. Уставку меня и туда и сюда...не помогает. Про смещение при адаптации попробую. Итак... Номер блока я 5.1-......-61. Прошивка самая простая, родная J5V03L25. Скорость 0, обороты тож подвисают. Машина в подписи. Седня попробовал прошил j5ls_l43. Там обороты не подвисают...а спадают нормально. Но прикол...что только печку или фары вкл, машина глохнет... Может дадите совет, че там ковырнуть. Началось все с того, что поставил январь на мотор 8кл, стоковый гольф 3. Все разгоняется езднит.....но переход с режима нагрузок на хх достал. На стоковой прошивке...обороты подвисали на 5 сек на 1500 оборотов, потом резко спадали до 1200 и подпрыгивали на 1300 на сек и спадали до 900. Я поменял частоты первого и второго пер режима...стало 1200 1300. Было больше. Я увеличил произв рхх, тк стоит рхх от нивы..было 1.6 стало 0.2. Снизил коэф уставки рхх с 0.44 до 0.3. И теперь обороты спадают быстрей, но через 20 мин езды начинается расколбас и возможно подвисание. РХХ стоит в шлангах...мож инерционность какая появилась. В логах желаемый и реальный рхх положение совпадает...те прошивка тупит наверно(((( И еще непонятка...почитал статью про настройку хх. Там надо зафиксить уоз, затем отключить интегральное рег рхх и подбирать пропорц коэфф рхх. Я все сделал....уоз не менялся..16град., коф И рег поставил 0. стал менять проп кофф. ХХ ниже 1100 об не устанавливался. Коэф меньше..ваще глохнет....устойчиво только 1100. Все меняю прошивкой, онлайн инжектора нема.
  13. профиль заполнил...если кто поможет перекинуть данные из одной прошивки в другую...буду очень признателен.
  14. счас я5.1 стоит...началось как переделал на январь свое ведро. Все ездит...только обороты иногда на маленькой скорости не спадают. А остаются 1100...
  15. подскажите пжлсьта, есть откатанная прошивка под мой мотор на я5.1 J5V03L25, можно мне из неё при переходе на другую прошивку j5ls_l43 перенести откатанные калибровки. Или надо заного откатывать? Заранее спасибо.
  16. люди, а чем можно убрать подвисание оборотов....либо при сбросе газов наоборо падают. Подвисания рхх 70 шагов...реальный и желаемый. А норм хх 860 при 45 шагах. Дроссель 0 при этом.
  17. Hrull
    Eeprom
    А не подскажите...перехожу с прошивки J5V03L25, на j5ls_l43...Eeprom можно старый оставить? я5.1.
