yur65
Информация о yur65
    windom
    Иркутск
  • Интересы
    Sat-TV, car
Достижения yur65
  1. yur65
    Consult3+
    На MHHAUTO появился патч для последней версии Consult 3 Plus 82.50 c поддержкой API 04.04 пасру J2534 типа опенпорт, мангуст, сканматик, чипсофт и пр ...Собирают статистику работы различных адаптеров. Из обещание ускорение, стабильность, минимум зависаний при опросе кузовов. Пока чемпионы по скорости различные клоны Bosch VCI (MDI, JLR, Ford, Mazda и пр...)Также там автор выложил работоспособный NERS и установщик С3Р 8.250.
  2. В TIS сброс по in-out только для американского рынка. Ярис праворульный или леворульный? Если отключить фишки с блока управлением двигателя, то лампа "иммо(ключ)" горит? Если горит, то блок иммобилайзера отдельный на 4D67, если не горит то иммо в блока управлением двигателя 4С.
  3. Привет. Имеется Q7 benz 2013, только гарантия закончилась и начала отваливаться "защелка" - 4F0905852H. Может не проснутся - не реагирует на радиоканал(не раб кнопки), ни на поворот в замке зажигания. Лечится отключением питания(пред слева от водителя 30А). Пока была на гарантии дилеры меняли ее по гарантии(а может и нет). Но проблема повторилась через год. Гарантии нет. Прибалтывают на замену, но цена в пределах 150т.р. Причем у хозяина до этого была такая же "кушка" бензин 2009, с такой же проблемой(меняли после гарантии за 70т.р.) 4F0905852В проц-р МС9S12DG256CPVE 0L01Y . Слишком частое повторение. Реле panasonic, вроде не при делах, так как после резета прекрасно работает. Концевики(3шт) тоже чистые. Не знаю, только, есть ли отличие в по электрической схеме в ревизиях EZS Хочу попробовать сделать клона со старой на последнюю. Закажу проц и проверю...
  4. Привет. Какой проц стоит - МС9S12DG256CPVE 0L01Y, МС9S12DG128CFU 3L40, МС9S12DG128MFUE 1L59W ?
  5. Добрый день. Решений много, но удобнее решение от OVS, обратитесь к нему и получите готовое и правильное решение без разборки салона.
  6. Добрый день. Интересный прибор. Можно Вас похвалить с успехом! Много чего у меня есть для тойот(Авди ориг, Танго Х100), но для "сброса" смарт ключей нет ничего. С удовольствием ,бы приобрел за 1000$.
  7. Alex, доброе утро. Хотелось бы узнать результаты тестов с возможностью восстановления блоков EMS2204 Ford f3. И когда ожидать новые предложения и обновления. Спасибо
  8. Обращайся к ESSO, сделал мне на аккорда 2008 Е-2 и тюн - все отлично!
  9. Александр, спасибо за новый софт! Всех с праздниками! Хорошего настроения и длинную очередь из "жирных" клиентов!
