yur65
Весь контент yur65
  1. Доброе утро. Был LC200(EURO-433) 2010 P98 - полная утеря. AVDI по lin постоянный сбой. Прописал smart lexus USA(315) по низкой, затем положил два новых (433) по диаг-ке.
  2. Доброе утро. Интересуют пара вопроов. 1. Какие Hitag2 эмулирует 36,39,41,43,44,45,52? 2. Отдельно продается, имеется ввиду эмулятор, цена?
  3. yur65
    X Prog M V5.3
    Фуфел китайский, самое "вкусное" не работает. Только оригинал
  4. Помоему это копия Flash files from DVD Files.rar
  5. Доброе утро. Вопрос- почему temic, потому что 4 разряда , но 4-ый может контролька? В предыдущих версиях идут ключи id62 4D 40-bit(Tango)
  6. Добрый вечер. Притащили такой subj. Полная утеря. Моторник (ECU) 21175-0770 Mitsubishi. Может кто-нибудь подскажет какой ID key (ID62 or may be ID46, 40-bit or 80-bit)? Dump Kawasaki 21175-0770 24C04 Mitsubishi ater all FF - clear(all FF) dump после попытки запуска двигателя. Kawasaki 21175-0770 24C04 Mitsubishi Gidrocicle LX300 2013 orig.rar
  7. Доброе утро. Для Америки(Северная и Южная) берем с платного доступа https://techinfo.toyota.com/techInfoPortal/appmanager/t3/ti?_nfpb=true&_pageLabel=ti_home_page&SMENC=ISO-8859-1&SMLOCALE=US-EN&SMAUTHREASON=0&SMAGENTNAME=%24SM%24mT%252bGLraBu9CwUVnZg4mEDzB2kysT90hgbwsWgdZzNOc%253d&TARGET=%24SM%24https%3A%2F%2Ftechinfo.toyota.com%2Ft3Portal%2F Для Европы с платного доступа http://www.lexus-tech.eu/default.aspx, но для скачивания потребуется дилерский IT2(так как запрос на калибровку посылает прибор) Для внутренней Японии не нашел - может кто подскажет - где и каким образом можно получить доступ.
  8. Доброе утро. Скорее всего. Попробую получить доступ на сервер TIS и скачать электросхему.
  9. Вот нашел в japancar каталог на lexus, так там в системе присутствует дополнительный блок LEXUS ES300 THEFT LOCK CPU 89730-33150(assy). Может кто-нибудь напрвит в нужном направлении - описание и схема подключения.
  10. Решил, что раз windom аналог lexus es300, по аналогии harier - lexus...
  11. Конечно. Такой еще нюанс - припервом подключении "нового" блока стрелки спидометра и тахометра поднялись да середины секунд на 30 , а затем опустились. Раз десять преподключал такого не повторялось. И все .. на связь блок не выходит (на столе тоже пробовал с помощью "Techstream" и OP2.0). Неужели блок заблокировался проверив переферию(ID номера) - abs, srs, спидометр(в км), климат-контроль(в С) и т.д.? Да..уж. P.S.Судя по сервисным бюлетеням есть таблица замен блоков с различными partnumber, естественно официальной замены например камри на лексус, и наоборот, нет.
  12. Добрый вечер. Имеем в наличии праворукий Windom 3.0L 2002 X Ситуация следующая: Коробка передач имеет "стандартную болезнь" - "толчки" при переключении со 2 на 3 передачу Выбраное решение: 1.Замена масла в АКП с заменой фильтра - не помогло. 2.Обновление калибровок - нет в свободном доступе для внутреннего рынка японии. 3.Reset - не помогает. 4.Замена ECU windom на ECU Lexus ES300(89666-33441) 2003. При замене на "новый" ECU - мшина не заводится и блок управления не выходит на связь по диагностике , лампа "иммо"(ключь) мигает постояно со вставленным ключем и "без". Ключь прописан в "новый" блок через "Танго". По электросхемам распиновка совпадает полностью кроме "навигации", блока управления люком и "круиз-контроль" которых в машине нет физически. ABS и SRS выходят на связь. Может кто-нибудь сталкивался с подобным "извращением"? Заранее благодарен..
  13. Доброе утро. Не выложите ли прошивку на Atmega для версии 5.0. Мой сдох при экспериментах с "обновлением". С уважением..
  14. Доброе утро.
    Имеется в наличии "убитый" обновлениями X-prog 5.0, существует ли прошивка для Atmega для "отката",
    У Дауриса стоимость 19евро, а у Вас,
    С уважением..
    Читать больше
  15. Вот дамп. citroen_BOSH_95160_ME744_9649426780_0261206606.rar
  16. sitroen xsara 2003 vin VF7N1NFUN73736857 V-1587cm citroen_BOSH_95160_ME744_9649426780_0261206606.rar
  17. Доброе утро. Пин не известен. Столкнулся с проблемой 1-ый раз, занимаюсь только odometer. Старый клиент попросил "помочь". Из оборудования имеется: программатор UP48A, SSB v.33(china), dump 95160 из ME 7.4.4. Пересчет иммоофф OTTOCHECK 2.0 не помог, ключь "горит" и не заводится. Ситроен центр ближайший в Иркутске предлагает заказ ключа по VIN в течении 2-х недель. Машина необходима каждый день. С уважением..
  18. Помогите горю - утерян ключ с иммобилайзером Машина citroen xsara 2003 1600cm. Сервисный ключь есть, но как Вы понимаете, машина не заводится, - иммо не дает. Вариант обходчик (прописать новый ключь). Помогите подобрать ключь с иммо для данной машины. Прописать попробуем SSB v.33 . С уважением..
  19. Да читает, прорено. Не вздумай обновлять китайский клон, - обратный откат 19 евро...
  20. Доброе утро. Решение по восстановлению данного "шнурка" не нашел, т.к. нет исходных данных(рабочих данных). Может кто-нибудь поделится .. С уважением..
  21. Добрый вечер. Приобрел Mini VCI (China) - все работало в TechStream *.029 за исключением программирования калибровок ECU - видимо урезанный вариант J2534. Комплектующие FT232RL LPC2119FBD64 + DS28e01 + K-line Can interface. Вероятно оперативные настройки и переменные хранятся в DS28E01. Слил eeprom c FT232RL программой MProg 3.5 , дамп (Mini VCI pid 6001 prefix A6) решил превратить его в OpenPort 2.0 (pid cc4d prefix TX) не получилось - после установки дров под OpenPort 2.0 код ошибки устройства 10. После возврата на Mini VCI устройство видно, но связи с ECU программой TechStream нет. Понятно что глупо, но попробовать стоило. "Родной" прогой VCI update все просто отлично - серийный номер - MVCI007000805 (прикинул 7000805(dec) > 00 6A D2 E5(hex) > A6 00 5E 2D(swap) в eeprom присутствует, сообщение "Times remain to sync : 986 Device connected" видимо остаток подключений. Может кто-нибудь скинет рабочий дамп с Mini VCI и OpenPort 2.0. Заранее благодарен Восстановление после случайного обновления.zip
  22. Не уверен, что понял о 18 строке - в Hex?(там все FF) или порядковый номер, ну да ладно, вот попробовал 2 варианта.. 89170-20210_ok_93C66.rar
  23. Добрый вечер. Поясните пожалуйста, правил TS6,4 прописывает 00 в третьей и четвертой строках, проверять необходимо ехать неблизко.
