155 -
Весь контент yura903
Что написано не разобрать, я тоже думаю, транзисторная сборка. Не нашёл ни маркировки, ни б.у. блока(((
Замкнула проводка на двигателе, всё восстановили в ЭБУ выгорела деталька, на фото. Кто нибудь в курсе. что это и можно ли чем нибудь заменить?
можно, но нечем пока.
Блок пришёл, завтра буду ставить, вопрос: смело ставить, заведётся и иммо само не активируется? И потом уже писать ключи.
Ок, спасибо, а я думал ключи в щитке.
М74 21126-141020-90 прошивка I464AG08
Всем удачного дня. привезли такое авто, в ЭБУ двигателя еепром одни FF, инфинеон почитать нечем, но есть возможность взять новый блок. Что делать в панели и комфорте, что бы принял новый ключ.
Так и сделал, прогрел, запустилась и на столе, значит кан ей всё таки не нужен.
Ок, спасибо, значит будем вскрывать.
Зря вы им всё это расска Нету в этих щитках иммо))))) Вопрос звучит так, кто нибудь запускал эту панель на столе, запускается она при подаче питания или по кану после открытия дверей или нажатиях тормоза, света и тд.? Она у меня вообще ни на что не реагирует, ни контрольные лампы, ни приборы. Питания есть, вот и думаю панель вскрывать или может с гетевеем что? Кан шина 60 Ом, замыкания нет.
Да, она и без панели заводится.
Приехала машина, панель не включается, на связь не выходит. На столе подключаю коричневый минус, красный и чёрно-фиолетовый +, не запускается. Сдохла после мойки, всё сухо. Аккум снимали, может садился, не признаются. Из машины на эти входы плюсы идут и постоянный и от зажигания. Без команды по кану она включается?
у меня было так:
Была недавно такая проблема, решил с помощью http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49629/
Добрый день, кто богат электросхемой АКПП на этот автомобиль, выручайте не могу найти. Показывает обрыв 5-ти клапанов.
Тут даже бывают проблемы не в подключении, а в отключении минусовой клеммы,, то есть вытаскивание блока, вот опять же из техдока, про замену блока: После выключения зажигания следует подождать некоторое время, прежде чем отсоединять провод от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи. Поэтому, прежде чем приступать к этой работе, обязательно ознакомьтесь с примечаниями относительно отсоединения провода от отрицательного (-) вывода вспомогательной аккумуляторной батареи (Нажмите здесь). http://toyotacamry.ru/doccamry/v50/MANUAL.HTM/rm19r1ru/repair2/html/contents/rm000003wbu00xx.html
И ещё, я думал забыл, нет это блок ближним не управляет, только дальним и туманками, ближний нормально работал без этого блока. Пока мы пытались его сделать. Вот здесь посмотри: http://toyotacamry.ru/doccamry/v50/MANUAL.HTM/rm19r1ru/repair2/html/frame_rm000000zbs01gx.html http://toyotacamry.ru/doccamry/v50/MANUAL.HTM/rm19r1ru/repair2/html/frame_rm000001a7l04wx.html
Меняли блоки или ключи? Фото у меня не открывается. Мне звонили по вашему поводу, я думаю после замены блока проблем не будет, раз все токи в допуске значит проблема в блоке. Пару раз после аварии менял и всё было норм. Про аварийный режим, это всё таки не премиум класс там ничего не программируется..
интересует дигифан на Т4 фото и окончательную цену можно?
Ребят всем спасибо за участие, машину завёл. Теперь немного предновогоднего юмора, если что модераторы удалят, это по поводу, что не подходят б.у ключи. Приехал я вчера заводить крузака установил блоки на место, включаю лаунч, вхожу в процедуру программирования, зажигание включаю, всё норм, метку новую подношу, молчит. И так несколько раз, лаунч у меня диагун, батарейка садится, я опаздываю на корпоративчик, уезжаю. Утром как только смог двигаться еду опять заводить, опять всё повторяю молчит, на крыше лежит ещё один ключ, тянусь к нему, два писка иммо, не понял, завожу- заводится. Всё собираю, отдаю метку хозяину он садится, машина не заводится, я сажусь- заводится. В кармане куртки лежала метка от моего гибридного лексуса, она прописалась, я в свою машину, дверь открылась, заводить, тишина. Нажал меткой, завелась. Клиенту отдал свою, поехал домой за запасной, вот такие предновогодние приключения)))))) Надо меньше пить, или не было бы счастья да несчастье помогло, ни одна из тех меток, что заказывал и были в заначке не подошли.
После ресета лампа должна гореть, не прошёл. Раз меняли замок проверьте концевик наличия ключа. И ещё код 21 это разве не неправильный ID ключа? Незаконченая регистрация код 22.
Это перемычка в диагностический разъём для синхронизации.
На соседнем форуме нашёл пару дампов, кто нибудь сможет проверить подойдут мне или нет? Машина стоит не в городе не хотелось несколько раз ездить. LC200new.rar
Чем диагностируете, раз моргает в иммо должны быть ошибки.
