yura903
Весь контент yura903
  1. yura903
    LC200.2007г
    Вем добрый день. Потеряли метку, мой китаец MVP, что то заглючил. Выручит кто нибудь дампом нового ID code, и блоком сертификации. Буду очень благодарен, а то зависнет на новый год. Номера блоков id 89784-60010? smart key 89990-60050. Дампы родных блоков во вложении. lc200.rar
  2. Обижаете господа, перекинул не крыво)))) Они и меняли комп из за проблем с дроселем, когда первый раз ключи новые прописали, работал но на педаль не реагировал. Думали изза драйвера нашли эбу, перепояли процы, не заводился. С помощью llamer, привязали опять нет холостых. Впаяли проц из нового компа привязали через ренью заработал дроссель. Значит при первой просадке аккумулятора сдох и проц. Всем спасибо за помощь.
  3. Да, не реагирует на педаль газа. Параметры посмотреть сегодня не успели, но ошибок показывает нет.
  4. Поправил по совету llamer, родной действительно не заработал, зато заработали прописанные тангой)). Теперь думаю, что вместо родного в обходчике лежал левый. Клиентов не поймёшь. говорит ехал, заглушил, не заводится. Машина теперь заводится, но не видит дросселя. Двухминутный отстой с включенным зажиганием и бут стопинг старом не проходит, из за расходомера может быть?
  5. Блок привязали, ещё проблемка, видимо крутили севшим аккумулятором. Слетел роллинг ключа, по дампу тангой сделали чип, не то, сравниваю со старым инфа не та. Видимо танга кривая, что нужно поправить в дампе аам, что бы восстановить родной ключ? Дамп прилагаю. 0G47V-2002-01-01(54)ml320.BIN
  6. Здравствуйте всем. Заменили моторный на данном авто, проц 4В28 перекинули не заводится, Р1570. Помогите сделать моторник новым, под привязку. блок A024 545 59 32 4E28B-1998-ml320-01.rar
  7. Если часто моргает и диагнстика показывает неправильное программирование ключа, то чип не идёт, бери другой.
  8. Раз уж провод под капотом, можно и на форсунку кинуть. Будет видеть контроль отлично.
  9. Мне дал три раза, как раз три ключа у меня было, не подошли. Четвёртый подошёл.
  10. Без зажигания прибор не соеденялся.
  11. Пришёл ключ такой же как на фото artcom, зажигание включил, на защёлке 6 пин, чёрный провод. Машинка завелась. Спасибо всем за дельные советы)))
  12. Сегодня встречаю б.у пульт, от такого же америкоса, посмотрим))) Нет под рукой мануала, как включить зажигание, три попытки прошло, не включается.
  13. http://www.obdauto.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/lexus_rx350_klyuch_na_leksus_2010_2011_2009_234425776 Вот такой подойдёт? вин машины 2T2BK1BA3AC020616
  14. Ок, пытаюсь заказать ключик. Вернусь к первому посту, где взять смарт?
  15. утром сделаю, тоже склоняюсь к этому, где взять смарт?
  16. Всем здравствуйте! Потеряли ключи, сделали блоки новыми, программирую новую метку лаунчем. Просит поднести метку к кнопке, один пик, загорается лампа иммо, лаунч просит положить метку на пассажирское сиденье, ложу, лампа горит, через 30 сек гаснет. Вопрос: лаунч гонит или ID смарта не подходит? Метка с четырьмя кнопками, то есть американец. Где у нас в Казахстане взять смарт по вину?
  17. Всем спасибо, завтра буду пробовать.
  18. О, спасибо, подключение нашёл, ещё бы дамп.
  19. Добрый день. Принесли панель магнети марелли после ПО 5, теперь нужен дамп и точки подключения на столе. Если кто богат, киньте, память 25020.
  20. Всем доброго дня, кто нибудь богат схемой подключения Блока управления подушками безопасности на этой машине, блок на связь не выходит во всех блоках висит ошибка, нет связи с системой аэрбак.
  21. Доброго дня, приехала эта машина, диагностика показала ошибка положения селектора 125. Вскрыли коробку, пропаяли выход на датчик хола парковки. Собрали, при включеном зажигании ошибок ноль, заводишь вылетает ошибка мал ток клапана N88. Машина без газа не трогается, разобрали, проверили выводы на клапан и сам клапан всё в норме. Вопрос, что делаем не так? Нужна ли адаптация?
