yura903
Весь контент yura903
  1. Ты путаешь с чипами))))))))) лампы D4s.Можно поставить китайский комплект D2s, входит замечательно. Посадочное место один в один, блоки закрепить как и родные под фару, бюджетный вариант.
  2. Спасибо, ты отчасти был прав, именно этот блок, стоит над педалью газа. Не знаю, что там искали установщики сигнализаций, сгорела дорожка одного кана на щиток.
  3. Доброе утро, пришла такая машинка. Панель на диагностику не выходит, в двигателе пишет нет сообщений от панели по кан, нет сообщений от климы по шине кан и естественно заблокирован блок управления. Есть у кого нибудь мануал под рукой, где в ГОЛЬФЕ находится блок упраления кан и распиновку.
  4. Под рулём найди блок управления замками, он щёлкает, когда открываешь закрываешь двери. Вскрой, там две реле ,и по минусу. Профиль заполни, помощники найдутся.
  5. Шина в норме, накачка идёт. По словам хозяина, вышел из магазина. уронил ключ, он развалился, но у него стоит сигналка с запуском, и чип приклеен на петле. Очень интересно.
  6. Пишет Лаунч в ЭБУ двигателя, в иммо войти не могу. Не в лаунче, не в КТС его нет, а стар я так и не запустил. Лампы на зеркале моргают, замок работает.
  7. Кто может помочь проверить связку Mercedes .Пишет, попытка несанкционированного запуска. Всё родное. мерс 210 1995г 2.3.zip
  8. Яндекс рулит, для казахстана неплохой вариант: http://technorix.ru/index.php/emulyatory/vag-immo2-emulator
  9. Опс, в названии машинки ошибся. не X, a S-tipe.
  10. Всем добрый день. В это авто врезались сзади. Теперь не крутит стартер, иммо на диагностику не выходит, буду благодарен за любую инфу: где находтся иммо схема по питанию иммо p. s. кнопку аварийную нажимали, не помогает
  11. Ок, сейчас попробую, в обед отпишу.
  12. Это всё понятно, но логин старой панели не даёт войти в адаптацию. Помоги расчитать логин по дампу моторника.
  13. yura903
    Skoda Fabia 2002г
    Всем доброго здоровья. Объём не помню, шпаргалу на работе оставил. Если нужен завтра допишу. Вот такая проблема. На фабии как обычно умерла панель, привезли новую. Перепаял EEPROM со старой, пишет ошибка синхры с моторником. Считал, два калька показывают код2675, не подходит ни к панели ни к моторнику. Нулевой канал пробовал не помогает. В новую панель впаял назад eeprom, считал код 4477, подходит. Может пока панель умирала что то слетело в синхре. Подтолкните или может у кого есть рабочая пара. Шкода.rar
  14. Проверь переходной разъём на банке крепления бензонасоса. Как правило проблема там, контакты плавятся.
  15. Ещё проверьте метки ГРМ, на этой машине если ремень на зуб перескочит, искры тоже не будет.
  16. Если нет искры, то не мешало бы посмотреть датчик холла, он как раз на левой головке. Всё таки там диагностика рулит. А по поводу горящего ключа, скорей всего перепутали лампочки в панели они же вставляются вместе с проводом, и гореть должен аэрбак. Иммо мигает.
  17. Всем доброго дня, на таком автомобиле на мониторе появляется эмблема инфинити, через пять секунд гаснет, писк и всё повторяется. Клиент говорит что такая беда была потом всё пришло в норму, а через неделю повторилось. Климат и аудио не управляется. Все питания в норме. Есть у кого мануал. Кто нибудь встречал такое интересное поведение такого интересного автомобиля.
  18. А двигатель заводиться? Может там под щитком стоит эммулятор иммо, эбу на диагностику выходить не будет.
  19. По схеме её и нет. В багажнике около заднего левого фонаря приподними ковёр, там и стоит кнопочка, около неё надпись fuel pump shut off switch. Это она и есть, пробуй её нажать. если щёлкнула, значит есть сработка.
  20. PМашина вернулась с покраски, как раз пришёл 4D 67, 32350767F916 EA0D20 A4977B помогите положить:
  21. Я вот тоже думаю, вроде лежит правильно. Попробую 4D-67.
  22. Всем доброго дня. Тойота камри 2.4 литра пришла из Америки без ключа, в бардачке лежит чип 4С ID 7E0E8D46 080000 4C 000054D8 7E0000 02 Я так понимаю его уже пробовали положить в иммо, посмотрите как это теперь сделать правильно. кам 35 иммо.rar
  23. Нашёл такую штуку, заказал. Вопрос , кто нибудь пробовал?
