yura903
Весь контент yura903
  1. Блок такой же. Завтра проверю, что там считалось.
  2. Merсedes 140 95 года. Человек потерял ключ, выкидушка. Машину завели, он хочет восстановить такой же ключ, ключ б.у купили. В ключе 93с46 и в блоке который в багажнике 2028204020 тоже 93с 46. Кто знает, как это всё собрать в кучу, помогите. мерс 140 .rar
  3. Пин вытаскивал VAG CAN COMMANDER 5.5, а прописывал MVP. Всё прошло без проблем.
  4. Всем добрый день! Может кто сталкивался,Мерседес 220 нажимаю кнопку багажника открывается наполовину. Если убираю датчик положения кышки багажника, то открывается полностью и закрывается, но долго гудит компрессор не работает доводчик. Значит сама система подъёма работает нормально и масла хватает. Может ли там быть какая нибудь адаптация, если да, то как она делается. Ошибок в модуле нет.
  5. Нет, не испорчен, машинка завелась. Просто EWS editor затупил.
  6. Интересно, но мой ews editor не открыл файл, а Xprog справился, не сочтите за рекламу.
  7. Да, всё правильно. Попробую икспрогом.
  8. Да, пишет ошибка случайного кода 2 го ключа.
  9. yura903
    BMW EWS3+
    Всем доброго дня, притащили БМВ 3 2002г ews 3+, после посадки аккумулятора. EWS editor не открывает файл, где ошибка и как исправить. бмв X3.0D46J..rar
  10. Всем доброго дня, вот такая машинка, повороты налево моргают все, направо только на панели и в зеркале. На панели пишет ошибка ламп. Все лампы целы, в блоке электроники только ошибка лампы тормоза. Вопрос, где стоит блок? И что управляет поворотами.
  11. Перемычка не помогла и полчаса и час, визуально что нибудь должно произойти? (какая нибудь лампочка чек или секьюрити). Разобрали иммо и эбу, должны быть 93с86 и 93с66, какая из них где, по маркировке не подходят. Что бы сделать синхру ручками.
  12. Всем добрый день. После аварии поменяли ЕБУ двигателя, поставили новый. Ка сделать синхру с иммо, перемычка 4-13 поможет?
  13. Очень интересно поставлен вопрос, а вообще или ручками или приборчиком, например -MVP, SBB.
  14. Спасибо, легло как по маслу. Всем спасибо машинка завелась.
  15. yura903
    toyota camry 97
    Здравствуйте, всем! Тема старая, но не идёт. Потеряли ключи Тойота камри 2.2 механика. 1997г иммо _____-33010 память 93lc66 ложу вот такой ключик : 7E936784 090000 0000BD3D 7E0000 вот так: ух ты не даёт прикрепить файл. в общем ложу 93678409 вместо третьего ключа. Не заводится, в чём дело?
  16. Для такой машинки проще приобрести какой нибудь адаптер, типа VAG K+CAN Commander. Делает без снятия панели, проверено. В Омске есть магазинчик, где я брал подобный прибор.
  17. Было пару ситуаций на фольцах, задали вопросы немцам, ответили, что после перетяжки или установки наперекос. Вставляют катушку не доконца и затягивают болтом, Обратите внимание во время откручивания как выходит катушка. На второй машине мы явно заметили перекос. Думаю что и на приоре можно умудрится ....
  18. Сегодня делал такую машинку, может кому пригодится: Lexus 570 2008г 93c86 Lex 570 2008г.rar
  19. Тоже долго мучался ручками, а vag k+can Commander 1.4 взял легко. Даже не интересно, приборку снимать не надо.
  20. В таком случае искры нет совсем. И у меня BOSCH esi и лаунч, оба ковыряются в этих ауди неплохо. По крайней мере ошибки читают свободно. Иногда только не входят в параметры. А как на счет ДМРВ? А ДМРВ на этом двигателе нет.
  21. Ну диагностика то их берёт хорошо, и не помешало бы глянуть ошибки. Без диагностики её смотреть сложно. Если через пару секунд, так это скорее всего в раздел по иммо.
  22. В Казахстане как и везде за 3000 р. р или 15000 тенге.
  23. китайцем получилось, машина завелась.
  24. просто интересно почему в инструкциях этого не написано.
