bob4fun
Информация о bob4fun
  • День рождения 10.11.1975
    Infiniti
Контакты
  • ICQ
    622727
    NY
  • Интересы
    нет, авто
Достижения bob4fun
  1. На 35ом единственная трубка после ДЗ идёт прям во впускной, спереди от клапана PCV если его снять... кокраз будет заводится и глохнуть... Иммо штатное себя ведёт не так... штатная иммо даёт крутить стартером и всё... даже не схватывает. В вашем случае если не НЕ шатный иммо или что либо другое блокирующее форсы или зажигание, то проверяем по списку: -читаем ошибки сканером !!! если есть, кладите в студию ;) 1. Клапан PCV и трубка к коллектору от него на предмет порваности, она со временем дубеет и в районе штуцера к колектору при снятии/установке может банально лопнуть. 2. Забитость катов - если двиг кушал масло, то большая вероятность. 3. Снимаем ДЗ аккуратно чистим. - ни в коем случае не крутим винт на ДЗ, обращаем внимание не крутили ли его... (там белой краской метка) - после чистки адаптируем заслонку.
  2. Всем спасибо... Тема закрыта, ключи привязаны.
  3. У меня серийник на BCM - 5 знаков... подскажите какой прогой по нему рассчитывать ?
  4. Сделал фотку наклейки BCM и стало известно, что за ПИН показывал карманскан !!! Это кокраз номер для кодировки ПИНа для программирования !!! У кого есть калькулятор... подобите плз надо вычислить ПИН из 503AF Пожалуйста...
  5. лучше всех )))
  6. лучше всех )))
  7. лучше всех )))
  8. лучше всех )))
  9. лучше всех )))
  10. На всех ниссанах/инфинити привязать брелки можно без сканера (процедура прощще простого... 6 раз включить/выключить зажигание и привязать... только существует ограничение... у кого 4 у кого 5)... А ключи с транспондерами только специнструментом ;) поправьте если не прав... и ALLDATA говорит то-же самое ;)
  11. Приветствую. Решили ли проблему ? Если да, то как ?
  12. Был труп без ошибок... Банально - умер бензонасос...
  13. bob4fun
    Infiniti FX35 NATS-?
    Приветствую ;) и позвольте присоединиться. Есть машинка Infiniti FX35 2003 год американец. при покупке отдали только один ключ без брелоков. Брелоки и ключи докупили, брелоки к машинке привязал без проблем, а вот с чипами в ключах - проблема. Кармансканом пытаюсь прописать, предлагает сделать инициализацию и говорит, что на машинах до 2004 года стандартный ПИН 5523... пытаюсь сделать процедуру, пишет, что ПИН не правильный... с Т300 та-же история, говорит, что пин не верный... Кармансканом в DCM читает какойто ПИН - 503AF, за чем он нужен не понятно... 1.6 ECU INFORMATION даёт номер 284B2-89910. Подскажите плз. в какую сторону копать ? Официалов с консалтом ближе 600км тут нет....
