доктор бэл
Весь контент доктор бэл
  1. меняй датчик на заведомо исправный 100 процентов это он
  2. парни поделитесь прошивкой, блок м 7.3 нужно поставить вместо 7.2 2111-81 на 8 клапанную полторашку, заранее спасибо
  3. ну да у меня 2 ядра спасибо попробую!
  4. почему то выкидывает переодически из программы, книбудь подскажите в чем может быть дело
  5. тоже очень надо а то на работе только с ключом, а охота дома
  6. парни выручайте нужна срочно прошивка на 7.2 21114-31-32, без дф и дк
  7. я сам диагност, вчера склепал прошивку но все равно заводится и через 2-3 секунды хочет подглохнуть, такие вещи как рхх, дмрв и так далее в норме, пробовал изночально исправные, пробую прошивкой покрутить но в -30,35 все тоже, масла АКБ тоже в норме, напомню что речь идет не о - 20 градусах цельсия.
  8. парни привет есть чтонибудь проверенное на зимний запуск уверенный блок 5.1 2112-1411020-71, а то не пойму изза прошивки или нет плохр заводится.
  9. подскажите в гараже воляется без дела мотор тестер но он под виндовс 98 или 2000, есть у когонибудь дрова под виндовс хр
  10. чем меньше соотношение тем богаче смесь
  11. парни а что нулевик начал играть вдруг большую роль в нанисании прошивки???
  12. с твоим валом нужно задирать ХХ, и богатить смесь, ну и подправить уоз, и все должно быть ок, а вал твой он и должен работать после 3000-3500
  13. детонация вроде как от бедной смеси может в большей степени проявлятся???
  14. нужна прошивка очень под 54 валик, блок 7.2-81, без ДК, без ДФ,
  15. а ты можеш скинуть попробовать?
  16. а ктонибудь ставил тонкие форсунки от волги они нормально льют?
