ppero
Весь контент ppero
  1. s avtomati4naia korobka pereda4 ili ru4naia
  2. dvigatel 4hx edc 15 udaliaet fap vyi4itavai s galeto 1260 akumulator nada byit horo6o zariajen
  3. то, что моторное масло 10W40, если в течение долгого времени сожгли выпускных клапанов, которые не поймали с kompresomer должны быть 5W40 или 0W40 только проблема подъема завода дефект, который обнаруживается только удаление головы (гугал переводчик)
  4. naidi v nete (torrentah) Peugeot Schematique http://rutracker.org/forum/tracker.php
  5. prover trubyi posle razhodomera za ote4ki prover filter soedini vacum turbo neposredstvenno s vakumnasos i smotri davlenie turbo prover rtubyi davlenie turbo i interculer
  6. poprobui s novyi akumulator dlia eti avtomobili eto o4en vajna pri zajiganie ili kontakt polu4aetsia kratkovremennyi pad naprejenii (u) i poiavliaiutsia nevernie o6ibki
  7. P0545 – Exhaust gas temperature sensor circuit low (Bank 1, Sensor 1) J Mullins
  8. vozmi de6avoi kompiuter i v vhod mic vstavi sonda s rezistor vyiberi stoinost spored parametryi kompa (poprobui raznye) Winscope.zip
  9. izvle4i bin or ecu s galeto 1260 vstavi v ecusafe zapi6i v ecu potom skaji ot bsi 4to u ma6inyi net fap upstream i downstream temperatur sensor stanovitsia na 752 gradusa a diferencial sensor 0 mbr potom udali fap filter USPEH
  10. prover nesloman li regulator davlenia toplivo i otkliu4i injektor holodnoga vpryska (cold start injectot)
  11. ppero
    ПЕЖО 307
    ili perpi6i soft ot starago nanovogo bloka
