Petrovith
Информация о Petrovith
  • День рождения 14.07.1970
    Nissan Qashqai
Контакты
  • ICQ
    277566824
    Моздок
  • Интересы
    автомобили, компьютеры, электроника
834 просмотра профиля
Достижения Petrovith
  1. Блин, тупанул, не I474DG05 а I427DG05, а в остальном вопрос тот же.
  2. Доброго вечера! Мож кто в курсе как I474DG05 с кондеем работает? На предыдущих есть проблема с включением второй скорости вентилятора в жару при включении кондея, причем вторая скорость отрабатывает на температуру ОЖ без проблем. Нужно чтоб при включении кондея сразу включалась вторая скорость, или чтоб по фреону (давление или температура) срабатывала. Пока температура на улице была до 35 - проблем не было, а вот сейчас под 45 - и все проявилось, первой скорости не хватает для охлажения фреона. Мельком слышал, что вроде в I474DG05 что-то по кондею поправили, только что???
  3. Еще раз спасибо, проблема действительно была в софте - залил последнюю версию и все стало как надо!
  4. LOGAN 2006 EMS 3132 размер фулл сколько? Вроде 256 должен быть. Считал через BSL комбиком, сохранил - размер файлов флеш 2 метра и еепром 16 к, в комбике выставлял с16 и EMS3132, почему такой размер выходит? Подключения по хелпу делал. Что не не так делаю? logan14_s110140011a_2006.rar
  5. Доброго всем дня! W210 перестал принимать ключ (большая рыбка). Накачка на катушке иммо есть. Считал дампы с ключа и с замка. Помогите пожалуйста с пересчетом ключа. 0D69J-ezs.rar 0F82B-key.rar
  6. Есть ваг кан командер чинский, версию не помню - покупал года 3-4 назад. Однако рисковать не хочется, дамп 24LC64 считал на всякий случай. А в моем случае - нужен именно шнурок, чтоб без демонтажа.
  7. VW Multivan 2015 года, внутри 24lc64. Фотки с шильдиком прилагаю. Подскажите пожалуйста, есть вариант мотнуть его без разбора шнурком, и если да - то каким именно. Заранее спасибо.
  8. Доброго дня! Принесли щиток Ford Focus 2004 года - 2M4F-10A855-A, пробег 376706. Нужно намотать 513043, а в тахе ограничение до 400000. Да и не попадает пробег если тахой считаешь по форду 2004 года. Может кто помочь с пробегом или подскажите алго какой. Дамп прилагаю. 376706_24U16_focus_2004.rar
  9. Вот этот дамп подошел, все заработало! Получается упа на этом проце только для епрома.
  10. Считал дамп оранжем и упой - разные абсолютно. Упой фулл читать нет смысла. Только д-флеш. Нужен дамп считанный оранжем. Вот дампы - кому интересно. Дампы.rar
  11. Я считывал с 20-го оранжем, им же и лил. Может просто UPA некорректно считывает фулл, постараюсь завтра считать упой и сравнить его с фуллом оранжа.
  12. Чет не пошел этот фулл, щиток не стартует. Залил снова от 20 - все ОК
  13. Пока не нашел, но на днях должна приехать гранта-стандарт - с нее и собираюсь считать.
  14. Ага, просто эту тему быстро закрыли, пришлось новую создать.
