Petrovith
Весь контент Petrovith
  1. Блин, тупанул, не I474DG05 а I427DG05, а в остальном вопрос тот же.
  2. Доброго вечера! Мож кто в курсе как I474DG05 с кондеем работает? На предыдущих есть проблема с включением второй скорости вентилятора в жару при включении кондея, причем вторая скорость отрабатывает на температуру ОЖ без проблем. Нужно чтоб при включении кондея сразу включалась вторая скорость, или чтоб по фреону (давление или температура) срабатывала. Пока температура на улице была до 35 - проблем не было, а вот сейчас под 45 - и все проявилось, первой скорости не хватает для охлажения фреона. Мельком слышал, что вроде в I474DG05 что-то по кондею поправили, только что???
  3. Еще раз спасибо, проблема действительно была в софте - залил последнюю версию и все стало как надо!
  4. LOGAN 2006 EMS 3132 размер фулл сколько? Вроде 256 должен быть. Считал через BSL комбиком, сохранил - размер файлов флеш 2 метра и еепром 16 к, в комбике выставлял с16 и EMS3132, почему такой размер выходит? Подключения по хелпу делал. Что не не так делаю? logan14_s110140011a_2006.rar
  5. Доброго всем дня! W210 перестал принимать ключ (большая рыбка). Накачка на катушке иммо есть. Считал дампы с ключа и с замка. Помогите пожалуйста с пересчетом ключа. 0D69J-ezs.rar 0F82B-key.rar
  6. Есть ваг кан командер чинский, версию не помню - покупал года 3-4 назад. Однако рисковать не хочется, дамп 24LC64 считал на всякий случай. А в моем случае - нужен именно шнурок, чтоб без демонтажа.
  7. VW Multivan 2015 года, внутри 24lc64. Фотки с шильдиком прилагаю. Подскажите пожалуйста, есть вариант мотнуть его без разбора шнурком, и если да - то каким именно. Заранее спасибо.
  8. Доброго дня! Принесли щиток Ford Focus 2004 года - 2M4F-10A855-A, пробег 376706. Нужно намотать 513043, а в тахе ограничение до 400000. Да и не попадает пробег если тахой считаешь по форду 2004 года. Может кто помочь с пробегом или подскажите алго какой. Дамп прилагаю. 376706_24U16_focus_2004.rar
  9. Вот этот дамп подошел, все заработало! Получается упа на этом проце только для епрома.
  10. Считал дамп оранжем и упой - разные абсолютно. Упой фулл читать нет смысла. Только д-флеш. Нужен дамп считанный оранжем. Вот дампы - кому интересно. Дампы.rar
  11. Я считывал с 20-го оранжем, им же и лил. Может просто UPA некорректно считывает фулл, постараюсь завтра считать упой и сравнить его с фуллом оранжа.
  12. Чет не пошел этот фулл, щиток не стартует. Залил снова от 20 - все ОК
  13. Пока не нашел, но на днях должна приехать гранта-стандарт - с нее и собираюсь считать.
  14. Ага, просто эту тему быстро закрыли, пришлось новую создать.
  15. Можно и апельсином, но быстрее ПО-5. Апельсин + новый проц - это страховка!
  16. В дисплеях разница есть. 2190-3801010-20 с маршрутником, а 2190-3801010-00 - без. Поэтому фулл от 20 щитка не катит на 00. Ищу фулл на 2190-3801010-00 ...
  17. Ну вот наконец-то привезли мне оранж5. Залил фулл вот отсюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/740/page__st__60#entry457713 в новый проц. Приборка не стартует. В общем - эт явно не фулл. Считал с 2190-3801010-20 и залил в свою 2190-3801010-00. приборка стартанула, но по сегментам дисплея косяк, на тесте щитка все сегменты отрабатывают нормально, а в работе - нет. В моей приборке дисплей на разъеме, а считывал дамп с щитка с паяным дисплеем. Есть вообще разница по дисплеям или нет? А мож есть у кого фулл от 2190-3801010-00 с дисплеем на разъеме?
  18. Я ее спер в СК УВДт еще по диалапу в году где-то 2003. А по теме - почему все таки проц дохнет? Питание - от одного источника, БДМ - правильно, а проц в хлам после ребута. Значит получается все таки программный косяк, до ребута старый пробег отображался нормально. Мож защита активирована и сносит флешь? Или что-то с камнем не то, мож партия кривая? У меня нижняя строчка на проце - CTQAM1220. Есть у кого уваленные чтоб сравнить?
  19. Сматывал щиток Лада Гранта чудо коробкой ПО-5 с БДМ. Сразу скажу - щиток не первый, предыдущие попытки были успешными. А в этот раз - ПО5 завис на программировании и после сброса питания панель больше не стартанула. Ток потребления поднялся до 0.7 А и стал греться стабилизатор. Сдул проц - ток упал до нормы. Умер проц S9S12HY64M (масксет 0m34s). Щиток - 2190-3801010-00, авто - выпуск апрель этого года. Поднять панель - дело принципа. Купил UPA-USB у Пенко. В России нашел чистые процы. Фулл есть на нашем форуме в базе дампов. В общем - есть все, но проблема осталась - если в UPA-USB открываеш фулл а не д-флеш, пропадает кнопка программирования. Есть варианты этим прогером залить фулл? Адаптер под моти тож купил, но доки на него нету.
  20. Точно, шайтан коробка читает дамп! Спасибо! Но UPA я все ж закажу. С ним спокойней будет.
  21. Шайтанка не читает, она только пишет. При записи сдохла. Статика может проскочила. А с ключами иммо в приборке - я просто епром в ЭБУ чистый влил, и иммо ОФФ. На счет шиномонтажника - вы ошибаетесь, с приборками работаю давно, но пока wizardprog и xprog спасали, а на этой приборке проц новый. Видать придется UPA покупать. А вот с таким девайсом никто не встречался? Интересует проц MB96F673AB.
