ростик
Информация о ростик
  • День рождения 29.03.1982
    львов
615 просмотров профиля
Достижения ростик
  1. ростик
    renault movano
    здраствуйте,renault movano 2.3 2015,переодически не крутит стартер,в тот момент когда не крутит и держать ключ на заводку ,стартер прокручиваетса 1 с,и останавливаетса,если держать дольше с 5 раза может завестись а может и нет,по блоку електроники в салоне прокрутку видит,напряжения пропадает на блоке електроники под капотом,слишал што может глючить система старт стоп и надо ставить перемичку гдето?может кто сталкивалса с такой проблемой
  2. Приехал citroen jumpy 2.0 hdi 2009,поплутали полюса на акб,неработал стартер и много чего,все зделал,остались переднии повороти,заднии работают,переднии и боковие нет,бил сгоревшии пред возле самого акб,и 100а в блоке предохранителей.Прочитал ктс-ом в главном електронном блоке висит ошибка F991-центральное електронное устройство спереди указатель поворота слева.Блок предохранителей,и F992 тоже но по правой фаре,может у кого есть схема подключения поворотов с блоком,можно ли подключить перед од задних поворотов,может кто помнит куда заходят заднии повороти,мог ли сгореть блок bsi-только по поворотам.
  3. может и обрив што диагностиривал?
  4. а што смотрел?давление топлива,пропуски,катализатор ми здесь не екстрасенси....
  5. а где он там стоит тут стоит вопрос о замене нового компресора,просто я не уверен што ето он
  6. ростик
    aveo
    здраствуйте за неделю второй раз столкнулса с такой штукой на авео 1.5.первая машина приехала било 190 гр.фреона заправил поехала приежжает через день говорит не холодит,подключаюсь и вижу при включении давление падает што на низком што на високом до 3,не понял,подумал осушитель забит,в клиента не било времени сказал потом приедит,сегодня делал второе авео машина била бита меняли радиатор и все шланги,заправляю таже петрушка,снял шланги с компресора и радиатора салона продул дуетса,подскажите куда копать,может ли так шутить компресор,но тогда странно если низкое падает тогда високое должно би рости хоть немного,а может у меня апарат закачивает воздух....
  7. без запуска интересует ц.з. и концевики
  8. кто ставил сигу на Peugeot partner 2006 1.6,нужни точки подключения
  9. таже проблемма,токликнитесь кто-то пожалуста
  10. ростик
    fiat scudo 2007,1.6
    fiat scudo 2007,1.6 multijet,притащили сегодня под вечер,не заводитса,где-то подбардачком щелкает и все,по испански пишет што-то типа"blocado...anomalia"kts-блока не увидел (bosh),подключил ланч тоже-но все системи видит,зашол через ситроен джампи,то-же,все системи видит кроме двигателя,в bsi висит ошибка комуникации с контролером и не удаляетса,машина стала в економ режим и уже под бардачком не щелкает, клиент говорит што приехал домой и через два часа уже не завелса. может у когото есть схеми подключения к блоку,может ктото сталкивалса.
  11. ростик
    opel combo
    приехал opel combo 1.3 cdti прочитал ктс-ом две ошибки: p257f P4000-по егр можно ли почистить клапан и даст ли ето штото,может давть ошибку модулятор включения турбини?надо ли адаптировать клапан после чистки,?со слов клиента когда загоряетса чек машина тупит,и обороти поднимаютса до 1000-1100
  12. я непомерал но на ощюп гдето 15
