ростик
Участник-
23 -
Весь контент ростик
здраствуйте,renault movano 2.3 2015,переодически не крутит стартер,в тот момент когда не крутит и держать ключ на заводку ,стартер прокручиваетса 1 с,и останавливаетса,если держать дольше с 5 раза может завестись а может и нет,по блоку електроники в салоне прокрутку видит,напряжения пропадает на блоке електроники под капотом,слишал што может глючить система старт стоп и надо ставить перемичку гдето?может кто сталкивалса с такой проблемой
Приехал citroen jumpy 2.0 hdi 2009,поплутали полюса на акб,неработал стартер и много чего,все зделал,остались переднии повороти,заднии работают,переднии и боковие нет,бил сгоревшии пред возле самого акб,и 100а в блоке предохранителей.Прочитал ктс-ом в главном електронном блоке висит ошибка F991-центральное електронное устройство спереди указатель поворота слева.Блок предохранителей,и F992 тоже но по правой фаре,может у кого есть схема подключения поворотов с блоком,можно ли подключить перед од задних поворотов,может кто помнит куда заходят заднии повороти,мог ли сгореть блок bsi-только по поворотам.
может и обрив што диагностиривал?
а што смотрел?давление топлива,пропуски,катализатор ми здесь не екстрасенси....
а где он там стоит тут стоит вопрос о замене нового компресора,просто я не уверен што ето он
здраствуйте за неделю второй раз столкнулса с такой штукой на авео 1.5.первая машина приехала било 190 гр.фреона заправил поехала приежжает через день говорит не холодит,подключаюсь и вижу при включении давление падает што на низком што на високом до 3,не понял,подумал осушитель забит,в клиента не било времени сказал потом приедит,сегодня делал второе авео машина била бита меняли радиатор и все шланги,заправляю таже петрушка,снял шланги с компресора и радиатора салона продул дуетса,подскажите куда копать,может ли так шутить компресор,но тогда странно если низкое падает тогда високое должно би рости хоть немного,а может у меня апарат закачивает воздух....
спасибо буду завтра пробивать
без запуска интересует ц.з. и концевики
кто ставил сигу на Peugeot partner 2006 1.6,нужни точки подключения
таже проблемма,токликнитесь кто-то пожалуста
кто то победил ето?
fiat scudo 2007,1.6 multijet,притащили сегодня под вечер,не заводитса,где-то подбардачком щелкает и все,по испански пишет што-то типа"blocado...anomalia"kts-блока не увидел (bosh),подключил ланч тоже-но все системи видит,зашол через ситроен джампи,то-же,все системи видит кроме двигателя,в bsi висит ошибка комуникации с контролером и не удаляетса,машина стала в економ режим и уже под бардачком не щелкает, клиент говорит што приехал домой и через два часа уже не завелса. может у когото есть схеми подключения к блоку,может ктото сталкивалса.
приехал opel combo 1.3 cdti прочитал ктс-ом две ошибки: p257f P4000-по егр можно ли почистить клапан и даст ли ето штото,может давть ошибку модулятор включения турбини?надо ли адаптировать клапан после чистки,?со слов клиента когда загоряетса чек машина тупит,и обороти поднимаютса до 1000-1100
нужни точки подключения на заз вида
помогите новичку,било две машини с аналогичной проблемой-гольф 4 и шкода суперб.опишу шкоду-давления на низком 3.5-4,високое7.5-8,при прогазовке 3 и 9.викачиваю фреон 310 при норме 525,дозаправляю-проблема остайотса,подскажите пожалуста если кто сталкивалса?
хочу открить тему по data list,где би ми могли делитса значениями параметров двигателя(какие должни бить,што значят,за што отвечают).Ввозможна их всех можно будет свести воедино-и ето будет полезно как для новичков так и для спецов.Лично у меня есть сканера-scan100(ssangyong,dawoo,chevrolet ),hi scan pro-много параметров непонимаю,много понимаю -могу поделитса,если у когото есть наработаний материал прошу викладивать.
какя разница между dwn и bin файлами
што то мало ответов извините может обидел чем-то.?Так вернемса к scan-100.там есть функция reprogramming(except c-100).можна ли етим прибором заливать прошивки в такие автомобили как LANOS,AVEO...Зарание спасибо.
што имено надо покупать и где.акцент хочу зделать на дизельние сангйонг и деу
у меня есть к-лайн адаптер,скан-100 по деу,шевроле,сангйонг.достаточно ли етого и можна ли поначалу пользоватса халявним по,
Здраствуйте,я електрик-диагност,хочу занятса чиптюнгом,подскажите пожалуста с чего начать
ростик B53B0D90-77C0 Q5C2JG-QKW72-PMG29-EJPN7-J7LKY-RT96X-6RU89-AG69Y-FHATQ-7V9KF-PHX4T
