bes699
Информация о bes699
  • День рождения 29.07.1972
    Cevrolet VIVA
    Заводоуковск
  • Интересы
    Установка сигнализаций.Ремонт электрооборудования
Достижения bes699
2
  1. Аварийное отключение системы Аварийное снятие системы с охраны может потребоваться в случае невозможности воспользоваться для этого брелоком по причине его неисправности, разряда его батарей питания (о чем свидетельствует уменьшение дальности действия) или наличии мощных радиопомех, например, вблизи теле- или радиостанции. Если брелок не действует, отоприте дверь автомобиля ключом, сядьте в салон. Система при этом перейдет в режим тревоги. В течение 7 секунд 3 раза включите зажигание, после третьего раза оставив его во включенном состоянии. Светодиод системы первоначально издаст предупредительную серию из частых вспышек, а затем начнет загораться с частотой примерно 1 раз в 2 секунды. Отсчитав число медленных вспышек, равное Вашему PIN-коду , выключите зажигание. Тревога прекратится, сигнализация снимется с охраны, блокировка двигателя отключится. Можно запускать двигатель и начинать движение. В системе предусмотрена защита от подбора PIN-кода. Так, если два раза подряд вводить неверный код, система на несколько минут блокирует прием кода - об этом свидетельствуют частые двойные вспышки светодиода системы. попробуй может получиться если не был запрограмирован pin то заводская установка должна быть-1
  2. проверь почту вопросы будут задавай
  3. Здравствуйте!Коллеги кто нибудь ставил сигнализацию с автозапуском и какие сложности есть?Фрилендер 2 я победил могу поделиться иинформацией.
  4. скинулись hohol198355, shashkin nikolai, bes699 отправили на киви ........9178 выздоравливай коллега
  5. Ребята подскажите пожалуйста сопротивление датчика уровня охлаждающей жидкости в мерседесе s 430 или в любом s классе Заранее благодарен
  6. все разобрался подсоединение такое же на замке зажигания к и на VW гольфе 6
  7. из замка выходят 5 проводов прозвонить их не мок так как под замком стоит блок и эти провода уходят в него ,+питания,IGN1 , ACC и St я подал на релюхи вот как бы запитать отопитель ума не приложу.
  8. кто нибудь сталкивался с таким зверем?подсоеденил все но при запуске не работает отопитель и нет зарядки.короче запарился я с замком зажигания.помогите если кто ставил плиз!
  9. на держи http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=99501 тут есть маленький нюанс -снимаешь щиток приборов и ищешь провода концевиков они по моему одинакового цвета делаешь диодную развязку на каждый по два диода
  10. я обычно ставлю на двигатель или у термостата он как клемма с двумя проводами (черный и оранжевый с серой полосой)
  11. попробуй отключи датчик температуры глюк именно в нем
  12. Здравствуйте подскажите пожалуйста точки подключения сигнализации на Приус Гибрид(америкос) 2007года, может кто ставил.Заранее спасибо.
  13. вот еще только нужен перевод http://www.alertautomotive.com/diagrams/diagrams.asp
  14. http://www.instalator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=860:toyota-rav-4---2006&catid=159:toyota&Itemid=23
  15. извини за задержку ответа линию меняли интернета не было .ставил без кана на щитке приборов нашел все провода концевиков и развязал их 10 диодами тоесть 5 дверей
