maxsis
Весь контент maxsis
  1. Ребята посоветуйте прошивку на приоромотор с мозгом я51...41 без дк и дф оч нужно!
  2. На шестерку поставил мотор, до этого на стоковывй мотор сам ставил инжектор с мозго Я5.1...41 проводка без ДФ и нету ДК.
  3. Ребят помогите нуждаюсь в прошивке, поставил мотор с приоры в жигуля и боюсь что будет звинеть с мозгом январь 5.1...41, собственно нужна путняя прошивка под этот мозг без ДК и датчика фаз потому как их нет.
  4. Искра есть.Масса в норме.Питание на катушке 12.2.Провода ВВ новые и я на них ездил. Проводку прозванивал все ок.
  5. С проводки идущей к стартеру дым немного пошел, успел клему скинуть.
  6. Этот вариант отпадает потому как на маше приехал и все работало четко пока не коротнуло стартер.
  7. Огромное человеческое спасибо!
  8. Не заводится, чихает в рес .
  9. Спасибо за совет. В электронике не слишком силен но все же блок пытаюсь своими силами починить, поэтому прошу подсказать как найти эти ноги 42 и 43 на проце?
  10. Блок перешивали, все без изменений, датчика фаз нету, у меня классика, инжектор сам ставил, ВВ провода точно не путал.
  11. Модуль ставил с рабочей машины все без изменений вот и куда теперь копать?
  12. Прошу помочь разобраться что нужно чинить в январе.При диагностике свечей одна пара выдает искру нормально, другая вродь тож как нормально но на предыдущей паре в это время проскакивает какая то вялая искра. Грешил на микруху TPS2814D, поменял, положение не исправило, что делать не знаю прошу подсказать!? И самое интересное что в этот момент блок шьеться и выходит на диагностику. Машина при этом пытается завестись на двух целиндрах с хлопками в ресивер.
