kvarz
Весь контент kvarz
  1. Разведенную плату можешь выложить? Буду признателен.
  2. Я вообще не люблю когда возле меня клиент ходит и учит, в худшем случае учится... Всех выгоняю на..... кофе, не хотят - "Пока, досвидания", надоело ужо!!! Кстати по поводу скидки вопрос меня приводит просто в бешенство.... Один раз приехал на ДК посмотреть и........
  3. По автодате выводит только эти три схемы Passat 1,9TDI (AVB) c 2001 по 2005 год. Bosch 5.3, Bosch 5.3 with TCS, Bosch 5.7.
  5. И у мну при запущенном Хроме запускается!
  6. Точно также и у мну было, вода в разъеме датчика коленвала!!!
  7. Подсос воздуха однозначно!!!
  8. Отсюда качай 12-е издание книги «ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИБОРАМИ НПП «НТС»». Там все есть.
  9. И у меня тоже самое, в остальном все ок, связь стабильная параметры отображает корректно.
  10. Пробку расширительного бачка поменять с заведомо рабочей машины. Сам пару раз мучалсо пока 4-ре пробки новые не поменял, брак однако продают.
  11. Проверяй искру, впрыск, подсос воздуха. Мало инфы.
  12. Не подскажет ли кто, как сымитировать подогрев лямбды, а то ошибка постоянно вылазит?
  13. Приора, не определило подушку безопасности и апс, по параметрам все норма, кроме напряжения бортсети в АЦП - занижает на 0,5 вольта приблизительно. ИМ - все пашут. LOG_2170.rar
  14. Тосолом не залило, просто исдох За вентилятор спасибо.
  15. Родной 21114-1411020-40 CALINA-1.6L, 8V B104CR02 думаю заменить на 2111-1411020-80.
  16. Заблудился в моделях 2111-1411020-80 и 21114-1411020-40??? И вообще есть где почитать про эту самую нумерацию блоков???
  17. Другого ЭБУ нет, родной не пашет.
  18. Я так понял что прошивку влить можно?
  19. Подскажите можно ли залить в 2111-1411020-80 B103EQ12 прошивку от 21114-1411020-40 CALINA-1.6L, 8V B104CR02, и какая разница в прошивках между 1.5 и 1.6 двигателях?
  20. Если 4-х контактный РХХ то 3-4к. (сверху вниз) должны быть замкнуты при отпущенной педали газа. При нажатии на газ контакты размыкаются. Проверь!
  21. Действительно, 2110 Я7.2 с интервалом 55 рвет связь, при 100 все ок. Исполнительные все работают, а вот в АЦП ДК стоит при вкл. зажигании 1.7В остальные параметры в норме. LOG.rar
  22. Доброго времени суток, никто не подскажет какие высовольтные провода подходят по Bosch'у или NGK. Двиг. - 2.4 (4G64S4M)?
