kiks
Информация о kiks
  • День рождения 15.08.1984
    Ваз 21134 & honda cbr1000rr power full
    Киржач
  • Интересы
    мотоциклы люблю
957 просмотров профиля
Достижения kiks
  1. Всем огромное спасибо за помощь! Часы пересчитали,тему можно закрыть)
  2. kiks
    sdlg 956 погрузчик
    Здравствуйте!! Помогите пожалуйста (не бесплатно) подкорректировать счётчик мото часов,погрузчик sdlg 956 "на борту s9s12ha48cll" Сейчас намотано 3089.8, надо 2968. Заранее спасибо!!! D-flash3089.8.bin P-flash 3089.8.bin
  3. Всем огромное спасибо за помощь!!! Всё дело было в неоригинальных датчиках (хоть и новые,и по всем каталогам проходили как полный заменитель оригинала). Поставил б.у оригинал и всё заработало как надо.
  4. Проводку звонил под нагрузкой с лампочкой, всё звонится. А вот датчики не оригинал,хотя по всем каталогам идут как заменитель оригинала.
  5. Пробовал. Логин не принимает,видимо из за ошибок( Тяги откручивал,ставил по разному,показания не меняются.
  6. WAUZZZ4E57N020374 Висят две не стираемые ошибки по задним датчикам уровня (00774 и 00775). Оба датчика с разъёмами заменены на новые,проводка до блока проверялась и прозванивалась под нагрузкой и без. Подменный блок с таким же номером даёт те же ошибки,пять вольт на датчики приходит. Может подскажет кто,на что ещё внимание обратить?
  7. Здравствуйте! Помогите пожалуйста посчитать pin, пробовал считать сам получается 5356. Launch его не принимает,может что не так делаю?
  8. Здравствуйте! Помогите почистить crash. Renault duster, блок 985103868R (A2C85841502). Заранее спасибо!! srs crach.bin
  9. Здраствуйте! Начну с краткой предистории. Друг по "запарке" проглядел перезаряд и бульдозер перестал реагировать на джостик движения.Все расходы на ремонт начальство вешает на него. Вообщем сняли джостик,перепаяли выгоревшую дорожку и заменили защитный диод. Бульдозер заводится,в нейтральном положении ручки аварийная лампа тухнет,а при любой манипуляции начинает моргать,а хода нет. Собственно подскажите,чем его прочитать чтобы понять куда копать дальше.
  10. Да прошивка и так всем устраивает...просто поставили другой мотор и надо отключить эти два датчика)
  11. Помогите пожалуйста...Уберите из прошивки вторую "лямбду",датчик фаз и понизьте температуру включения вентиляторов на 3-4 градуса.....Заранее спасибо) 22yc041s.bin
  12. Да правила почитал,постов вроде набрал...мож подождать чуть надо???
  13. Приветствую парни!!! Обшарил всю ветку да так ничего не скачал..(чёт не качает???) Может поделится кто прошивочкой в личку на Автел 21114-1411020-11. Чего нибудь подинамичней с расходом в городе 9-10литров. без второго дк.
  14. Будет продаваться под лозунгами.....Специально для экстрималов кому надоели мерседесы и бмв....... Руль не повернёшь,коробка хрустит,масло капает,на каждом втором перекрёстке глохнет,в автосервис как на работу......... И все эти прелести всего за 10000 евро....Налетай Торопись........
