sergunja
    5
Весь контент sergunja
  1. не твой случай)) ответ в посте №2
  2. тогда ошибка будет соответствующая.
  3. твоя проблема не в том, что дамп считан не полностью, а в том, что он считан КРИВО. ниже 400-го адреса должны быть FF. если тебя это смущает, то зря, так и должно быть.
  4. у всех FH12 что я мотал стояли Kienzle. а на счет добродетеля, честно говоря, не понял... я что то не так сделал?
  5. речь идет я так понял о Kienzle? отправил в личку. изучай. Омегой читаются на ура.
  6. это не показатель. вот если бы при диагностике Старом клима на связь не вышла, то можно сделать какие то выводы, а Лаунчем 50 на 50, то ли в Лаунче проблема, то ли в климе.
  7. там, если не ошибаюсь, Иммо-1 стоит, значит моторола 05-я и чип можно со старого Опеля БУ вписать даже Опкомом.
  8. без датчика будет заводиться на пару сек дольше. ТС, хватит дурью маяться, считай блок иммо, получишь пин, сгенерь семечку, засинхри моторник. семечку приаркань к антенне и будет тебе иммо офф.))
  9. мкпп у тебя, не внимательно смотрел. кинул пару в личку. только ключ сгенерь правильно.
  10. а разные номера моторников не смущают? и как себе представляешь сделать моторник новым, очистить все с 4000-го адреса? этот вариант не катит, не теряй даже время на него. коробка автомат? есть пара с автомата.
  11. намаешься ты с ней... где то валяется пара, посмотрю позже.
  12. по твоим симптомам скорее всего проц R1 был полудохлый, а не R2.
  13. в этом авто адаптация дросселя может влиять только на холостой ход, а давление топлива вполне вероятно что низкое.
  14. а ошибок по форсам нет, потому что в нем эмули стоят))
  15. если епромка в моторном была не паянная, то дамп скорее всего в ней родной. а так, клоунов много развелось, которые машины чинят рабочими парами, могли и от не турбового влить.
  16. дампу конец... дай номер моторного по Бошу.
  17. зачем так сложно?)) это же NATS2, просто Лаунчем синхру сделать...
  18. рад за вас, но хочу сказать, что вам повезло... обычно переливка еепром DG128 в панель с другим номером ведет к DEF на панели. а так выходит, что обе приборки абсолютно одинаковы по железу.
  19. пойми, рабочая пара это самый крайний вариант. потом с кодировками моторного можешь намаяться. хотя бы дамп моторного постарайся сохранить. выложи сюда, неужели все так плохо?
