sergunja
    5
Весь контент sergunja
  1. надо проверять всё кольцо на оптике. в Старе есть такой пункт. или руками, а вернее глазами.))
  2. а центральный замок работает от ключа в момент, когда ключ не принимает?
  3. sergunja
    e212 Taxi
    и это правильно!)
  4. sergunja
    e212 Taxi
    этих блоков не достаточно. для грамотного диагноста не составит труда раскрыть ваш обман.))
  5. попробуй другой версией Стара вязать. (9,10,11)
  6. похоже кидала... слово VIN не правильно умеет писать, по ходу не особо знает его смысл. кучу старых тем поднял, везде рекламу свою сует. модераторы, обратите на него внимание!
  7. а вентилятор не включается когда нет запуска?
  8. попробуй прочитать как МС68НС05Х32 div5
  9. просто заглушили? а кто вам сказал, что после этого машина должна нормально работать? "разглушите" его обратно для начала.
  10. тупая корейская логика, при чтении параметров сканером, моторный переходит в сервисный режим и дает добро на запуск.
  11. сканер ничего там не замыкает... 4 и 5-й пин на разъеме там запараллелены, если ты об этом.))
  12. спорить не буду, в ЕРС лень заглядывать... если по железу все одинаково, перекинь флешь с родного блока.
  13. так то блоки не совсем одинаковые... донор МЕ2.1 с более старой модели и к этому замку может не привязаться.
  14. а номера блоков родного и донора одинаковые?
  15. Стара нет, как я понял? тогда ренью моторного смысла нет делать. выложи дамп замка, положу руками.
  16. то что дохнут, это точно)) меня выручает куча плат со старых магнитол, там этих Ксикоров валом.
  17. ни разу она не 16 бит)) и с 24с32 ничего общего не имеет.
  18. если панель дорестайловая на 24с04, то это ничего не даст.
  19. память надо читать как Xicor, тогда чтение будет стабильным.
  20. Скорее всего стоит нештатная слейв сигналка. Найти чем она орёт, а дальше и откл0ючить не проблема.))
