sergunja
    5
Весь контент sergunja
  1. любым Вагкомом иммо должен читаться по 25-му адресу.
  2. все в свободном плавании, кроме 2-х байт))) надеюсь, так будет и дальше)
  3. хоть бы движку указал... бензин и дизель - абсолютно разные блоки иммо.
  4. на эти VDO я не видел эмулей. проще блок иммо подцепить. места много не займет. опередили))
  5. sergunja
    Smart 2001
    заслонка чистая? ХХ обучите.
  6. мой вам совет - поменяйте диагностов. EWM здесь не при делах, впрочем как и ABS.
  7. ну теперь не знаю... надо было просто калибрануть подвеску, а не в адаптации лезть. а теперь все данные адаптации стерты, по этому и висит соответствующая ошибка. стендов с поддержкой инклиномера Romes сейчас полно, не обязательно в Мерседес центр ездить.
  8. найди стенд развал-схождения с инклиномером Romes. данные, которые он выдаст вбивай в Стар. там делов не долго. да, к слову, это не размер от арки до центра звезды)))
  9. чет дорогое слишком решение... а починить никак?
  10. маску надо такую же ставить. чем проца читаешь?
  11. если не ошибаюсь, иммо прикручен двумя саморезами прямо к нижней крышке под рулем. у старых CR-V точно так же.
  12. это постоянный плюс на климу.
  13. sergunja
    MB W210 3.2l
    педаль под замену или второй вариант в личке.
  14. в моторник лучше всего не лить "пары", а работать с родным дампом. 99% что не попадешь в родную кодировку.
  15. если не секрет, чем все закончилось? имею такую же проблему. ошибки те же, адаптацция в 44-м блоке не помогает. в текущих положение руля 0 градусов. Тоуран 2006 года.
  16. там не так уж и много блоков на Кане сидят. вычислить виновного довольно просто.
  17. дамп раскриптовать надеюсь сумеешь?
  18. оставляешь в дампе ключи и пин, все остальное в FF. включаешь зажигание валидным ключом на 20 мин. вроде так...
  19. синхра ложится сама при привязке ключей по диагнозе.
  20. а кто сказал что щит перефлешен? если с пробегами все ровно, то справится. лаунч там тебе точно не помощник.
  21. не могу в бине загрузить почему то. в личку кинул.
