sergunja
    5
Весь контент sergunja
  1. Да ладно...)) не говори за всех.
  2. опком не всегда стабильно работает с фронтерами.
  3. еще может С66 косячит, хотя самое вероятное то что выше писали.
  4. sergunja
    ЕГР
    активацию клапан проходит?
  5. замок на моте. в пятом посте правильная картинка для R270.
  6. если осилишь ремонт САМов, то хорошо, а нет, то ищи специалиста.
  7. а я разве не так написал? вроде в переводчиках не нуждаюсь...
  8. там только Стар рулит, да и то не каждый ))) смарткальк должен быть встроен.
  9. я это и имел ввиду. могу по дампу IFZ сгенерить дамп для 93С46 ключа.
  10. кидай дамп от IFZ, сгенерю тебе ключ.
  11. сразу бы так, а то пин, иммо))) нет их там.
  12. а в 99-м году разве в моторном вин есть?
  13. стартер на слух не определишь, фонит он или нет. осциллом сними сигнал с датчика и сюда кинь.
  14. ты еще забыл написать про расход! уверен, что он у тебя упал процентов эдак на 15-20 )))
  15. массы двигателя проверь и стартер на предмет искрения якоря.
  16. с мафона не факт что пин будет, с приборки 15 минут уйдет на определение пина. дальше как писали выше.
  17. с С46 должна быть по идее в блоке холодильной установки а не в моторном. часы считаются при работе те только от дизеля, а и от сети. в режиме ожидания также должны считаться.
  18. там не все так просто с часами... в пике нет ничего, все в С46
  19. выходы на катушки. 2-й цилиндр 8-й пин, 5-й цилиндр 32-й пин большого разъема.
  20. я менял, но давно было, не помню где что. на какие цилиндры жалуется блок по катушкам? 5 и 2, я правильно понял?
  21. да не хозяин это, просто у него постов здесь мало )). alexvrn, тестером отзвони от разъема до драйвера. они там напрямую идут.
  22. иммо у них всегда отдельно было. в моторе просто ответка. кастрация - в смысле платку снял? это не выход, это колхоз и чек гореть будет. и если при таком варианте включить зажигание и сразу же заводить, не дождавшись когда лампа АБС потухнет, то машина может и не завестись.
