klawbas
Весь контент klawbas
  1. Есть MT05.02, но фотки не очень качественные. Если плата такая же, обведи нужное место, посмотрю точнее.
  2. mpxa6115 я для примера привел. Можно пообзванивать местные магазины , может есть другой датчик, не обязательно в таком корпусе. У нас в городе есть в наличии другие, подходящие. Думаю в Питере точно что-нибудь найдется У меня сейчас лежит блок с таким датчикам как у тебя, на нем питание 5 вольт
  3. Подстроечный резистор вариант, уже проходили. Датчик можно любой, с аналоговым выходом. Показания практически у всех одинаковые. На пример MPXA6115a стоит в блоках Delphi
  4. Почему такая уверенность что он умер? Если машина не будет ездить по горам, то можно поставить подстроечный резистор.
  5. Если еще актуально.... Собирал этот тестер, прошивки в первом архиве рабочие. Но сам тестер не адекватно работает, на новом регуляторе при низкой скорости двигает шток в случайном направлении или пропускает шаги.
  6. Все нашел дамп. Спасибо всем откликнувшимся. Lexus_GS450_93c46_83800-30B60_257420-8983_108800.zip
  7. Танцы с бубном пока откладываются... Клиент уехал. Вернется только в понедельник, т. к. не местный.
  8. наклейка на щитке 83800-30b60 257420-8983 s24-a
  9. До этого работали. Не та панель чтоб при смотке моторы трогать. Стрелки легко ходят, ни где не зажало...
  10. Не то. Спидометр и тахометр не работают.
  11. Память отказывается читаться в 3х програматорах и в приборке то-же!!!
  12. Да и вышеупомянутый калькулятор отлично рабоает.
  13. У меня при выборе 16F877A UPA не чатила, а вот если просто 16F877 то читает и пишет хотя и ругается, на неправильное напряжение на одном из пинов
  14. Аналогичная проблема с тем же блоком. Перепробовал все кальки - результат: крэш детектед....
