Кудрявый
Информация о Кудрявый
  • День рождения 19.08.1969
    рено флюенс,пежо 207
    Шумиха
  • Интересы
    радиотехника
Достижения Кудрявый
  1. Я в место Q1 BC337 поставил кренку 5вольт,оказалось, что это обычный параметрический стабилизатор (транзистор npn, стабилитрон 5v и резистор) , по входу 12в. припаял диод шотки на всякий случай. С DC-DC преобразователем PH01 пока не разобрался (заказал попробую поменять). На всякий случай фотка с напряжением со стабилизаторов.
  2. Надо-бы названия в темах поправить, по первой ссылке например дописать (ремонт, обновление) , а то я в ней написал и - тишина. По второй ссылке (к каким блокам подключились) По третьей (схемы подключения к блокам)
  3. Кто прошился с 0386 на 0475, может небольшой хелпик накидаете с фото. А то вопросов много. 1 Сделал USB-COM с переходника телефона, ноги с pl2303 выходят напрямую с микросхемы, пины RX TX перекинул. 2 Установил софт 222 , попробовал наверх 223 накатить - не ставится , вылетает ошибка. 3 Установил дрова на pl2303 4 Дрова на FG надо ставить или нет? (пока на нетбук не поставлены) 5 Какой конкретно hex вливать? 6 Мпрогом тоже надо FTDI прошивать?
  4. Aeroatom, извиняюсь всё рабочее . Оказалось каспер архив долбил.
  5. Спасибо. У меня такие-же напряжения стоят, хотя не понятно U7 tps61040dbvr DC-DC преобразователь 28v , почему ни чего не повышает и вообще для чего он нужен.
  6. Случаем ни у кого нет схемки от такой галетки? Или хотя бы померить напряжения в этих точках. Вынесло Q1 BC337, стаб 5v , U7 PH01 (не повышает напругу). Вместо BC337 пока поставил крен5. Попробовал считать валео40, прошивка слилась, только расширение файлу не сделала.
  7. Пришла галлета 54 из Китая, поставил софт, дрова всё определилось, частично поставил русификатор, кое что стало по русски . При подключении 12 вольт в разъём галетты, в программе показало на индикаторе 12.9 вольта, но через полминуты из галлеты пошёл дым и блок питания начал уходить в защиту. При беглом осмотре выявил дохлый транзистор Q1 BS327, рядом с ним стабилитрон либо диод на коротыше. Собственно вопрос: почему сгорело, что ещё могло сгореть вместе с этими деталями, может где уже такая ситуация описывалась. Программатор, без подачи питания 12в, также нормально определяется программой по USB не слетел. Китайцу ещё не отписывался. В Китай отправлять не хочется, ни разу не пробовал.
  8. Какой программой можно вывести на диагнозу АКПП(ваз), желательно бесплатной?
  9. Калькулятор https://cloud.mail.ru/public/1f84b5401434/Renault_Pin_Extractor.rar
  10. Есть калькулятор, но он больше 2 Мб . Не получилось выложить.
  11. Можно поподробнее, как инициализацию сделать. Зайти в 120 блок, нажать кнопку ремонт, дальше что делать? Только начинаю с клипом возиться, ещё не въехал как правильно с ним работать. После инициализации прописывать ни чего не надо будет, типа форсунок, дросселя и т.д. ?
  12. Активатор CAN CLIP v119 Crack.rar
  13. Нет. Хотя панель включил.
